Отладочная плата на базе AT91RM9200-QI
Непрочитано 24.08.2005, 18:43
divch
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Отладочная плата на базе AT91RM9200-QI
http://www.ucrouter.ru/hardware.html
-Контроллер AT91RM9200 (Atmel Corporation)
-2/4 МБайт flash
-SPI flash (опционально)
-16 Мбайт SDRAM (4M x 32)
-Два асинхронных интерфейса (RS-232, DB-9)
-10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45)
-10 светодиодов (5 для Ethernet и 5 программно управляемых)
-70 контактный разъем для подключения плат расширения
-JTAG разъем (20 контактов) для подключения отладчика
-USB host, USB device
-Разъем под MMC или SDC
-кнопка Reset
-Габариты платы 154 мм x 122 мм
-Напряжение питания 5В ± 10%
ПО:
http://www.ucrouter.ru/download.html
Flash write utility, параллельная flash 29lv160d/320d, SPI flash AT45DB321/642:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.bin
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.tgz
BasicEMAC test с поддержкой RTL8201B и GNU devlopment tolls:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuEMAC.bin
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuEMAC.tgz
BasicMCIDevice test с поддержкой GNU devlopment tolls:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuMCI.bin
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-GnuMCI.tgz
и так далее
Заказ:
http://www.efind.ru
http://www.ucrouter.ru/contacts.html
С уважением, Дмитрий Черкашин.
UART-Ethernet отладочная плата на Wiz100SR di_halt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2008 01:41
Простая отладочная плата для начинающих пиководов (628пик) ARM7TDMI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.10.2007 16:32
EVM9200 (AT91RM9200 Based evaluation board) divch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.07.2005 17:06
Нужен разработчик плат для МК Atmel AT91RM9200 Мария Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2005 06:31
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
