Простая отладочная плата для начинающих пиководов (628пик)
Непрочитано 26.10.2007, 22:13
ARM7TDMI
ARM7TDMI на пути к лучшему
По умолчанию Простая отладочная плата для начинающих пиководов (628пик)
Я решил разработать небольшую отладочную плату для распространенного дешевого пика 16ф628.
Плату делаю для себя, для того чтобы потренероваться перед тем как делать платку для АРМов.
Заодно кто нибудь может воспользоваться идеями для изготовления своей платы.
Плата небольшая, всего 38х38мм.
На ней есть:
- установленный в панельку микроконтроллер PIC 16F628А
- цепь сброса с кнопкой сброса
- выключатель на цепи питания
- кварц с конденсаторами
- В случае изпользования внутреннего генератора используемые кварцем выводы можно переключить на штыревые выводы перемычками JP1, JP2
- Светодиод D3 индикатор питания
- два светодиода D6,D7 показывающих состояние портов В6 и В7
- Все светодиоды могут быть выключены перемычкой JP3 для снижения потребления.
- стабилизатор напряжения с диодом защиты от переполюсовки. Схема включения стабилизатора 78х05 с уменьшенными пульсациями взята с какого то зарубежного журнала. (это RC цепь R2C5)
Порты микроконтроллера выведены на штыревые разьемы по краям платы.
Я хочу попробовать и отладить на ней некоторые возможности, вроде реализации включениявыключения микроконтроллера одной нефиксируемой кнопкой с возможностью программного отключения питания (из статьи Радиохобби за 2006г)
Особенно интересует защита выходов от замыкания между собой и на землю.
Упомянутый пик недорогой, а вот армы дороговаты и спалить нарочку портов в процессе наладки устройства нехорошо будет.
Жду советов по улучшению платы. Схема и разводка прилагается.
В моей версии большая часть пассивных компонентов в смд 0805 корпусах. Только конденсаторы с низкой емкостью остались выводные, но думаю никому не составит проблем переразвести плату с использованием обычных выводных компонентов.
Прикрепленный файл: 5843026.rar
ARM7TDMI вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 23:31
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вот пару ссылок правда на avr-ах, но посмотреть как сделали можно, может что-то да и пригодится
на atmega16
на atmega128
AndreiVV вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:08
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
Я для себя сделал платку на 2 типа uC: 8 и 18 ног, разъем под PICKit2, выводы портов на краю платы, отдельный разъем для LCD. Два кварца: 4 и 20МГц. Все разместил на макетной плате 100х80 от Veleman. Монтаж проводной.
Прикрепленный файл: 1547602.rar
fmssp вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 16:32
ARM7TDMI
Отладочная плата для ATmega128 это тоже мой проект ( http://electronix.ru/forum/index.php...c=34016&st=60# )
Правда я так и не смог до сих пор все нужные туда смд элементы заказать. (Особенно резисторы) Все время на складе нет всех нужных мне позиций, приходится по частям брать.
Придется после новогодних праздников самому за детальками в столицу съездить.
А для платы с пиком я использовал элементы выпаянные с компьютерных плат, вот только все никак руки не дойдут программатор для пиков спаять.
Я уже накачал больше 100Мб картинок и пдф-схем разных отладочных плат для разных микроконтроллеров, для того чтобы одолжить у них наиболее интересные решения, для изготовления своих плат.
ARM7TDMI вне форума
Всё для начинающих mikesmith Электроника - это просто 1630 21.09.2026 15:14
UART-Ethernet отладочная плата на Wiz100SR di_halt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2008 01:41
Простая программа для PIC16F84 eleorka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 31.03.2008 07:16
Отладочная плата на базе AT91RM9200-QI divch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.08.2005 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
