Как задать диапазон переменной
Непрочитано 04.07.2010, 03:43
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Как задать диапазон переменной
Доброго времени всем.
Может кто подскажет как правильно решить проблему.
Есть такой небольшой масив
unsigned int parameter[]={//масив параметров
0,//0 параметр №0 выход из функции
0,//1 параметр №1 делитель
0,//2 параметр №2 max
0//3 параметр №3 min
По нажатию разных кнопок изменяются переменные параметр
например:
переменная делитель изменяется от 1 до 10
переменная max от 0 до 9999
Как правильно указать например
parameter[1] от 1 до 10
parameter[2] от 0 до 9999
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 06:30
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как задать диапазон переменной
ставить условие (if else) сразу после инкремента и декремента величины кнопкой, также можно сделать циклическое изменение (если › max--›min, если ‹ min--›max)
nonamedov вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 10:40
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Это я знаю и так и делаю. Просто интересно еще варианты есть?
Непрочитано 04.07.2010, 15:59
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
А об этом можно подробнее, не совсем понял.
Непрочитано 05.07.2010, 14:22
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
Как то так:
PHP код:
if (parameter[1] › 10) parameter[1] = 1;
if (parameter[1] ‹ 1) parameter[1] = 10;
Vetal-soft вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 16:22
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
// Массив параметров
unsigned int parameter[]={0,0, ...};
//Объявляем ещё массивы для максимальных и минимальных значений:
unsigned int max[]={10,9999, ...};
unsigned int min[]={1,0,...};
// Одна подпрограмма для увеличения любого параметра c номером n
void ParametrIncrement(int n)
parameter[n] =(parameter[n] ‹max[n])?++parameter[n]:max[n];
// Одна подпрограмма для уменьшения любого параметра c номером n
void ParametrDecrement(int n)
parameter[n] =(parameter[n] ›min[n])?--parameter[n]:min[n];
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
7Fantomas7 (06.07.2010)
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
MICRF505 и как его едят aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2010 16:34
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
