Он поломался через 16 лет!
Непрочитано 01.07.2010, 12:17
goshanoob
goshanoob на пути к лучшему
По умолчанию Он поломался через 16 лет!
Моему телеку SAMSUNG 16 лет. Полседнее время он чё-то хандрил, картинку не навесь экран развёртывал, а тут перестал совсем показывать и начал издавать лишь свистящие звуки, попутно радуя смердящим запахом. Есть мнение, что он скончался. Я в этом деле слаб, но интересуюсь в чём тут соль и стоит ли сдать в ремонт?
goshanoob вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:21
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Он паламался через 16 лет!
Я бы сначала проверил все платы и припаянные провода к ним на "холодную пайку", т.е. непропаи, которые через такое время случаются довольно-таки часто и заодно конденсаторы на ЕПС, что тоже не редкость.
И если это не поможет, то тогда подумал бы о мастерской... .
borodach вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:34
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Я бы его открыл и пропылесосил для начала. У нас уже лет 20 телеку Панасоник, первый раз открыл его после 10 лет эксплуатации - просто на предмет поглядеть что внутри. Глядеть из электроники было не на что, а вот кошачьей шерсти (любила на нем греться) там было столько, что я охренел. После этого стал раз в года два-три открывать и пылесосить.
Может, у вас та же картина...
nml вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:56
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
Вот как раз в ремонт сдать и не мешало,при хорошем кинескопе.Ремонтируются они не плохо,поработает еще...
sezar71 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:15
По умолчанию Re: Он поломался через 16 лет!
Выбросите этого мамонта. Уважайте себя и свое время.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 22:11
Starik2
Starik2 на пути к лучшему
А может у него денег нет на новый или он хочет отремонтировать его и поставить на дачу, при условии что труба хорошо показывала.
Я бы посоветовал накрыть стол газетами, поставить телек и развернуть его,
притащить пылесос и обязательно пушистую кисточку, тщательно пропылесосить
возможно сгорела пыль, и осмотреть тщательно все платы, понюхать, сразу почувствуещь где горело, а можно первоначально раскрутить и ничего не трогая включить и будет сразу видно где горит и после этого пылесосить естественно выключить его из розетки сетевой.
Надеюсь что на это у вас хватит умения.
А вот дальше смотришь на плате надпись - марку платы, обозначение сгоревшего элемента и только после этого задаешь вопросы.
Starik
Starik2 вне форума
Непрочитано 01.08.2010, 05:44
Сергуня
Сергуня на пути к лучшему
Опиши для начало какая модель?Скачать схему можно на сайте Монитор вот ссылка http://monitor.net.ru Да и начинать нужно с проверки ИП.А также строчную и кадровую развёртку.
Сергуня вне форума
Непрочитано 01.08.2010, 10:55
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Не, это не по нашему! Нужно обязательно отремонтировать и показать средний палец всем узкоглазым. А уже после этого отвезти телек в гараж или засунуть на чердак, на совсем уже черный - пречерный день.
radioded вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 15:54
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
Сначала захандрила кадровая развертка, а она питается от строчного трансформатора, и ей похоже напряжения не хватало. А потом скончалась и строчная развертка. Вероятнее всего умер электролитический конденсатор в питании строчной развертки примерно 200мкф на 150в или около этого. Т.е. надо посмотреть напряжение на строчную развертку - находите силовой трансформатор, после него стоит несколько диодов и столько же конденсаторов. На самом большом меряете напряжение - 120 - 130 в. В принципе иногда бывает написано на плате. Если меньше, то меняем конденсатор и удовлетворенные смотрим телевизор.
ZSG вне форума
samsung
Отладка микроконтроллеров через JTAG ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.02.2011 07:21
Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно. NikWik_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.05.2010 09:35
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
LPT-программатор через PCMCIA-LPT Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.02.2010 00:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
