Какой DC/DC-конвертер выбрать?
Непрочитано 26.06.2010, 22:26
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Какой DC/DC-конвертер выбрать?
Всем привет!
Возникла необходимость питать устройство от USB порта компа.
Там 5В, а мне нужно раскачать до 30В для питания ОУ для фотодиода.
Ток потребляет только ОУ, МК и несколько LED. В общей сложности надо около 150mA.
Подскажите конвертер, который подойдет в моем случае.
Archer07 вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 23:34
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой DC/DC-конвертер выбрать?
Очень простая схема на таймере 555, но в данном случае лучше будет работать 7555... .
ID:	9192   Нажмите на изображение для увеличения
borodach вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 01:53
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Или взять обычный ОУ 6-вольтовый, каких сейчас 90 (99)%
estet вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 08:21
Archer07
Сказал спасибо: 22
А разве не существует специализированных микросхем конвертеров для этих целей?
Мне нужна микросхема и минимум обвязки.
Archer07 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 09:46
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Неужели на 555 большая обвязка получается...?
Можно на lt1170, только не везде она продаётся.
http://eicom.ru/downloads/?pdf=/Line..._1171_1172.pdf
Или на MC33063 34063 в классическом включении
http://eicom.ru/downloads/?pdf=/ON_S...3_NCV33063.pdf
Последний раз редактировалось borodach; 27.06.2010 в 10:02.
borodach вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 11:55
Archer07
Сказал спасибо: 22
Я еще плохо разобрался с конвертерами..
Эта схема на 555 даст мне 100mA?
Archer07 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 13:12
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Смотря какая.
Есть книга Радиолюбительские схемы на ИС типа 555 и программы для расчета схем на 555
У Вас МК и несколько LED вообще можно запитать от 5В
Последний раз редактировалось XoDoK11; 27.06.2010 в 13:30.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 14:13
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от Archer07 Посмотреть сообщение
Вопрос: 150ma при 30v? Если так, то нехватит тока USB.
andries5 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 14:17
Archer07
Сказал спасибо: 22
Да, все, кроме ОУ я буду питать от 5В.
Мне необходимо смещение в +30В для фотодиода и нужна самая элементарная
схема, лишь бы работало на 555.
borodach Вы отправили 2 схемы, они от 12В работают, одна дает 40В другая 18В. Как выражается формула для выходного напряжения, подскажите пожалуйста.
Archer07 вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 14:41
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Для пяти вольт лучше использовать КМОП вариант, т.е. 7555, она прекрасно работает и при более низком напряжении, вплоть до одного вольта... . Единственное, надо позаботиться о том, чтобы полевик открывался таким низким напряжением. Если такого полевика нет, то можно воспользоваться каким-нибудь биполярным, но КПД будет немного хуже.
Выходное напряжение определяется номиналом стабилитрона(ов) в цепи обратной связи. Если внимательно посмотреть, то в первой схеме стоит 539 и на выходе у нас получается примерно 40вольт, во второй - 518-й, соответственно и выходное напряжение около 19-ти вольт.
Думаю для тридцати вольт сами подберёте стабилитрон или составите один из нескольких... .
Если на выходе установить подстроечный резистор, то выходное напряжение можно будет подстраивать плавно.
Эта схема обеспечивает выходные токи до нескольких ампер, главное, чтобы порт не подкачал... .
Последний раз редактировалось borodach; 27.06.2010 в 14:43.
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
Archer07 (27.06.2010)
Выбрать драйвер для светодиода Slava-martyn Источники питания и свет 2 21.10.2010 17:33
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой программатор выбрать? Volts Делимся опытом 9 18.02.2010 09:49
Какой интерфейс выбрать? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 16 28.01.2010 01:46
Что лучше выбрать для Ethernet Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2009 02:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
