Замена входного конденсатора в схеме УНЧ
Непрочитано 24.06.2010, 16:19
n1a2v3i4
n1a2v3i4 на пути к лучшему
По умолчанию Замена входного конденсатора в схеме УНЧ
У меня в схеме усилителя звуковой частоты, на входе стойт кондер на 2,2 мФ, я искал такую емкость не нашел, нашел только электролитический с такой емкостью. мозможно ли такое в место простого поставить электролит?
Последний раз редактировалось n1a2v3i4; 29.06.2010 в 08:42.
n1a2v3i4 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:39
n1a2v3i4
По умолчанию Re: Конденсатор
надо отсканировать.... завтра пришлю
n1a2v3i4 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:14
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Чтобы заменить неполярный конденсатор нужно 2 электролитических включить "+" друг к другу. Их емкость должна быть в 2 раза больше.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:46
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Только ставить электролиты в цепях прохождения звукового сигнала - сильно некошерно.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 19:06
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от n1a2v3i4 Посмотреть сообщение
2,2 мФ
Может все-таки мкФ?
Если так, то таких кондеров навалом.
Электролит ставить можно, но значительно хуже будет работать. В общем если вопрос чисто учебный, типа диплом какой-нибудь, то без разницы.
issh.ru вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:09
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Простой смертный разницы не заметит.
Чтоб заметить разницу нужно выть супер меломаном (сам экспериментировал).
При установки электролита надо смотреть где плюс, или ставить два (схему в студию).
telekot вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:13
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
а что 2.2мкФ так критично? разве нельзя побольше поставить?
Mihmix вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 08:51
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Плюсом к входу звука
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 12:42
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
+1, минусом к базе подключить электролит на 2,2 мкф и не парить мосх.
И что это за комплементарная пара на выходе на которую нет даташитов?
Последний раз редактировалось eu1sw; 29.06.2010 в 12:46.
eu1sw вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:08
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
http://datasheets.ru/datasheets/223539/BDW93C.html
http://datasheets.ru/datasheets/223538/BDW94C.html
OlegNZH вне форума
Замена ОУ в измерителе емкости по схеме в Радио 1993 №6 с.21-23 принц Измерительное оборудование 55 26.04.2023 11:05
Замена диодов в схеме Mifare cниффера artem4840 Информация по радиокомпонентам 15 12.02.2023 12:21
Замена деталей в схеме мягкого пуска компрессора 975 Производственное оборудование 8 13.04.2016 03:46
LG T710ph Замена конденсатора ashhaller Ремонт оргтехники 4 24.10.2009 19:41
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
