Замена ОУ в измерителе емкости по схеме в Радио 1993 №6 с.21-23
Непрочитано 18.04.2023, 10:50
принц
Аватар для принц
принц на пути к лучшему
По умолчанию Замена ОУ в измерителе емкости по схеме в Радио 1993 №6 с.21-23
Всем привет Вот решил собрать измиритель емкости (из журнала радио №6 за 1993г).Схема очень надежнее ,проще и дешевле в ремонтах чем, схемы на контроллерах Так как здесь , ОУ и больше нечего Вопрос собственно, в замене К140уд6 на буржуйский LM358 Возможно это или нет?
принц вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 11:23
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена ОУ в измирителе емкости в схеме из журнала Радио
Можно заменить рассыпухой на транзисторах А842А с кучкой проволочных резисторов - будет еще надежнее, еще проще и еще дешевле Шутка
j-Roger вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 11:31
Сообщение от принц Посмотреть сообщение
Ну зачем Вам буржуинские артефакты в бесконтроллерной советской схеме?! Понимаю, 140УД6 золотая, дорогая и под ногами не валяется. Но если Вам не надо пользоваться измерителем на светлой стороне Луны и максимальная температура использования не выше 70-ти градусов (Ц), то вполне можно еще найти (К)140УД608 - то же, но в пластмассе (советской!).
Непрочитано 18.04.2023, 12:31
принц
Аватар для принц
я хотел в место 6 микр уд6 поставить 3 микр LM358 Что-бы , сделать схему проще
принц вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Вот ещё проще: ОДНА микросхема (ну и экранчик). RLC-ESR-метр. Собирается быстро и не дорого
http://9zip.ru/home/lc_meter_lcm3.htm
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Ан-162 (25.04.2023)
Непрочитано 18.04.2023, 13:25
принц
Аватар для принц
мне надежность нужна , а не головная боль с контроллером , прошивкой и тд Этот прибор к тому же у меня есть , и емкость от 1пик-10пик он не меряет , а этот вроде как меряет
принц вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:38
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
А где требуется ёмкость 1...2..3 пФ?
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
vg155 (19.04.2023)
Непрочитано 18.04.2023, 13:40
Сказал спасибо: 3,111
Берем емкость побольше - скажем, 51 пику, измеряем ее.
Параллельно этой уже измеренной подключаем неизвестную мелкую (до 10-ти пик). Измеряем емкость этой конструкции и отнимаем ранее измеренное.
Если заявленное разрешение в 0,1 пику в этом диапазоне верно - то практически с этой точностью и получим емкость нужного конденсатора...
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
бывает. Какая-нибудь окологигагерцевая конструкция.
Непрочитано 18.04.2023, 13:51
А где...
Там, где другие аргументы жидковаты.
Раз прибор есть, опыт пользования накопился. Скажите, чем Вас его надежность не устраивает? В чём его ненадежность проявляется?
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
А можно и не менять оперы! для маньяков Алик продаёт желтые 140УД6
Название: Без имени.jpeg
bocem вне форума
Журналы - вторая часть SwanSwan Электронная библиотека 4640 12.12.2018 15:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
