Динамик или усилитель в LCD-TV?
Непрочитано 03.01.2009, 13:29
klev45
Сказал спасибо: 9
klev45 на пути к лучшему
По умолчанию Динамик или усилитель в LCD-TV?
Всем - доброго времени суток и с Новым годом!
У меня появился фон в одном из 2-х динамиков LCD-Samsung 26``. Параметры 15 Ом, 5W. Можно ли его "безболезненно" заменить на динамик 5 Ом, 3W и вообще в каких пределах по Ом/W могут находиться подходящие мне динамики? А может дело в усилителе, как проверить?
Спасибо
klev45 вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 13:36
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
Поменяй динамики двух каналов местами сразу ясно станет динамик или усилитель. Подробнее опиши фон.
Radon85 вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 13:54
klev45
Сказал спасибо: 9
...в том то и дело, что оба как то не так работают.
Звук - "не чёткий". Один - немного фонит, а во втором - "дребезжащий" звук. Можно ли как-то присоединить колонки от компа и проверить... и вообще что можно подключить на 2 звуковые "пальчиковые" выхода? К примеру - второй телевизор...
klev45 вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 10:52
Radon85
Безболезненно такая замена не получится, на большом уровне громкости динамики мощностью 3W резко начнут сокращать ресурс и будут вносить искажения в воспроизводимый звук. Кроме того менять их нужно парой что бы звучание двух каналов не отличалось. Можешь динамики от LCD подключить к исправному усилителю и послушать как они себя ведут. Что касательно сопротивления динамических головок то его можно уменьшить но при этом нагрузка на усилитель возрастет и он будет отдавать большую мощность при том же уровне входного сигнала это неблагоприятно может сказаться на температурном режиме усилителя и его качественных характеристиках, и следовательно на качестве воспроизведения звука. Но для проверки можно подключить и послушать что будет, на малом уровне громкости. Если и с другими динамиками ситуация повторится то однозначно, что то с звуковым трактом.
К выходу можно подключить все что воспроизводит звук и имеет встроенный усилитель Муз центр, другой телевизор, компьютерные колонки и т.д.
Radon85 вне форума
Библиотеки LCD 44780 на С CCS или HI-TECH PICC для PIC16 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 27.10.2009 08:03
Ищется схема Cisco IP phone 7960 и/или инфо по его LCD geshka Поиск схем. Делимся схемами 0 11.12.2007 18:43
[Решено] ПЛАЗМА или LCD Евгений Источники питания и свет 4 08.12.2007 23:24
Что-то я туплю, или LCD DV16100 и PicBasic DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2003 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
