Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
20.06.2010, 13:10
#1
В телевизоре было завышено напряжение (160в) из за кондёра 22*35в, вылетел строчный транзистор, заменил, остальное в норме. Терерь белый экран, звук есть нет изображения и служеьной информации. В центре экрана вертикальные широкие размытые цветные пролосы. В чём может быть причина неисправности, помогите.
20.06.2010, 13:18
#2
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
мало информации. обрати внимание на видеоусилитель. если ест схема напиши состав телевизора. да и замер напряжений не лишнее .
20.06.2010, 13:40
#3
Состав м/с - кадровая TDA 8356, проц. SZM-139M3, M52777SP, видеоусилитель TDA6103Q, схема есть, где замерять напряжения? На плате кинескопа напряжения в норме.
Последний раз редактировалось 623900; 20.06.2010 в 14:15.
20.06.2010, 15:26
#4
Сказал спасибо: 6
Re: Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
плохо описана неисправность. может кадровая (растр ушёл в небо).может видео усилитель (заперт)
Сообщение от 623900
Терерь белый экран
какой белый? (с "шумами") или с ЛОХ ??? как реагирует на пульт (телевизор). А замеры напряжений вначале на блоке питания (вторичные выпрямители) а потом по неисправности. (да а какое напряжение на катодах? кинескопа). Могу расстроить может не работать, и видео процессор.(а питание на нем есть?)...
21.06.2010, 08:18
#5
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
растр ,я так понял, есть. наиболее вероятная причина тда6103, просто по опыту для гнусмас. когда работал телемастером, подойдут любые 6107-6109,
22.06.2010, 06:09
#6
Заменить M52777SP.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
