Ответ
Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
Непрочитано 20.06.2010, 13:10   #1
623900
623900 на пути к лучшему
По умолчанию Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
В телевизоре было завышено напряжение (160в) из за кондёра 22*35в, вылетел строчный транзистор, заменил, остальное в норме. Терерь белый экран, звук есть нет изображения и служеьной информации. В центре экрана вертикальные широкие размытые цветные пролосы. В чём может быть причина неисправности, помогите.
623900 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2010, 13:18   #2
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
мало информации. обрати внимание на видеоусилитель. если ест схема напиши состав телевизора. да и замер напряжений не лишнее .
sezar71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2010, 13:40   #3
623900
Состав м/с - кадровая TDA 8356, проц. SZM-139M3, M52777SP, видеоусилитель TDA6103Q, схема есть, где замерять напряжения? На плате кинескопа напряжения в норме.
Последний раз редактировалось 623900; 20.06.2010 в 14:15.
Непрочитано 20.06.2010, 15:26   #4
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c)
плохо описана неисправность. может кадровая (растр ушёл в небо).может видео усилитель (заперт)
Сообщение от 623900 Посмотреть сообщение
Терерь белый экран
какой белый? (с "шумами") или с ЛОХ ??? как реагирует на пульт (телевизор). А замеры напряжений вначале на блоке питания (вторичные выпрямители) а потом по неисправности. (да а какое напряжение на катодах? кинескопа). Могу расстроить может не работать, и видео процессор.(а питание на нем есть?)...
Непрочитано 21.06.2010, 08:18   #5
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
растр ,я так понял, есть. наиболее вероятная причина тда6103, просто по опыту для гнусмас. когда работал телемастером, подойдут любые 6107-6109,
RafikM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2010, 06:09   #6
dimm7_3
dimm7_3 на пути к лучшему
Заменить M52777SP.
dimm7_3 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Телевизор Philips - нет изображения shutlpole Видеотехника 16 09.06.2010 09:15
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
