Помогите сэмулировать АТ клавиатуру
Непрочитано 20.06.2010, 04:33
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Помогите сэмулировать АТ клавиатуру
Захотел я сделать девайс на TINY2313 который по звонку с мобилы будит комп, отправляя на неиспользуемый PS/2 порт сканкод нажатия на пробел или любой другой клавиши.
И столкнулся как носом об стенку с проблемой. putchar то не работает!!! Нету асинхронной передачи, увы ((
Принять данные с клавиатуры легко простым UARTом а вот передать данные с клавиатуры на комп стандартными библиотеками не получается!
Мой вариант функции выглядит вот так
PHP код:
#define kbCLOCK PORTB.0
#define kbDATA PORTD.1
void ps2_keyboard_send_char(char kdata)
  char dCOUNT=8;
  char parity;
//проверим четность до отправки
parity=((kdata&0x1)+((kdata››1)&0x1)
         +((kdata››2)&0x1)+((kdata››3)&0x1)
         +((kdata››4)&0x1)+((kdata››5)&0x1)
         +((kdata››6)&0x1)+((kdata››7)&0x1)+1)&0x1;
//Start бит
kbCLOCK=1;
delay_us(6);
kbDATA=0;
delay_us(27);
kbCLOCK=0;
delay_us(33);
kbCLOCK=1;
//Data байт
  while (dCOUNT--)
      delay_us(6);
      if (kdata & 0x80)          // Старший бит в 1?
         kbDATA = 1;             // Установим и пин данных в 1
       else
         kbDATA = 0;
      delay_us(27);
      kbCLOCK=0;
      delay_us(33);
      kbCLOCK=1;
      //kbDATA = 0;
      kdata ‹‹= 1;
 //parity бит
 delay_us(6);
 kbDATA = parity;
 delay_us(27);
 kbCLOCK=0;
 delay_us(33);
 kbCLOCK=1;
//STOP бит
 delay_us(6);
 kbDATA = 1;
 delay_us(27);
 kbCLOCK=0;
 delay_us(33);
 kbCLOCK=1;
 delay_us(66);
Но работоспособность - 0.
Или я чтото в железе напутал (на Clock и Data сейчас стоят резисторы по 470 ом) или функцию в 2 ночи написал неверно.
Хотелось бы увидеть ваш совет по вопросу как эмулировать передачу от АТ клавиатуры на хост.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 11:38
lode_stavr
lode_stavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сэмулировать АТ клавиатуру
Доброе время!
А если "разбудильник" подключить параллельно линиям CLOCK и DATA реальной клавиатуры? Смущает "неиспользуемый PS/2 порт" ... Откуда ОС узнает, что там клавиатура, если порт не используется? А если попробовать выводить систему из спячки эмулируя мышь?
Хотя... я могу и ошибаться
73!
lode_stavr вне форума
Сказали "Спасибо" lode_stavr
MasterMushi (20.06.2010)
Непрочитано 20.06.2010, 11:56
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
AVR313 Interfacing the PC AT Keyboard
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc1235.pdf
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:10
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
MasterMushi, кстати да.
Сообщение от lode_stavr Посмотреть сообщение
Реальная клавиатура отзывается на Reset - именно так при загрузке ОС определяет ее наличие. Сигнатуру конечно не вспомню, но у мышей было точно "М2" или "М3".
estet вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:56
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
lode_stavr,
Я тоже думал втулить разбудильник просто на какието из пинов клавиатуры. Но решил сделать красивее. И тут попал на игры разума. Попробую продумать с ответом на ресет.
Если не выйдет просто буду пинать через платку клавиатуры все.
Как оказалось ресет как таковой на PS/2 даже не является обязаловой, но ответный код я всетаки нашел
0xFF (Reset) - Keyboard responds with "ack" (0xFA), then enters "Reset" mode. (See "Reset" section.)
Дамп POST последовательности
Keyboard: AA Self-test passed ;Keyboard controller init
Host: ED Set/Reset Status Indicators
Keyboard: FA Acknowledge
Host: 00 Turn off all LEDs
Host: F2 Read ID
Keyboard: AB First byte of ID
Host: ED Set/Reset Status Indicators ;BIOS init
Host: 02 Turn on Num Lock LED
Host: F3 Set Typematic Rate/Delay ;Windows init
Host: 20 500 ms / 30.0 reports/sec
Host: F4 Enable
Host: F3 Set Typematic Rate/delay
Host: 00 250 ms / 30.0 reports/sec
XoDoK11, этот материал давным давно пройден. Откуда, как выдумаете, я брал наглядный материал для написания функции передачи данных.
Последний раз редактировалось MasterMushi; 20.06.2010 в 15:10.
Непрочитано 20.06.2010, 18:01
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Тут вы ошибаетесь... USART асинхронный, а тут - синхронный типа SPI. Хотя к теме это, в общем, не относится...
А насчет пробуждения компа - так ли уж обязательно делать это через клавиатуру? Поизучайте БИОС - зачастую там будильник уже заложен. И есть разные другие источники "просыпания" - например, RING сигнал модема, если есть COM порт
nml вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 18:15
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Во-во
Если посмотреть начало
Захотел я сделать девайс... который по звонку с мобилы будит комп
Тогда клавиатуру вообще не трогать, и работать только с СОМ(USB)
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 18:58
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
nml,
Пакеты данных с клавиатуры ЛЕГКО принимаются USARTom Ставится усарт в 19200 бод. И DATA с клавиатуры ставится на RX вход контроллера. Clock вообще не используется. Посмотрите пожалуйста формат USART пакета и пакета DATA все теже старт и стоп биты, порядок данных и четность. Все совпадает по уровням.
USART frame
AT Keyboard frame
Поэтому просто
- Принимаем асинхронно )))
- Меняем порядок бит данных или используем сканкод с обратным порядком как есть.
XoDoK11, увы нету COMов на том компьютере и USB все заняты системой CCTV, кибордой и мышью.
Дело даже не стоит придумать альтернативу, дело стоит в том чтобы придумать "единственный верный метод"(с)Эдисон.
Продолжу опыты, потом отпишусь. Всем спасибо
Непрочитано 20.06.2010, 19:23
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
USB все заняты
На материнке запасного разьема нет?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 21:44
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Резисторі ставлю 10кОм.
А ошибка заключается в том что надо у клавиатурі попросить тактирование. В первый момент обращения к клавиатуре выставляются дата и клок далее клок снимается и ждем тактирование
Усарт не очень подходит поскольку длительность посылки 11 бит.
DL36 вне форума
Сказали "Спасибо" DL36
MasterMushi (21.06.2010)
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
