Телефон Соул 201Б - АОН
Непрочитано 17.06.2010, 10:00
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Телефон Соул 201Б - АОН
Доброго времени!
Собственно, в телефонах не шибко - ни разу не разбирал, однако тож электроника - надо когда-то начинать...
Итак, Соул 201Б с АОН-ом. К заводским установкам возвращал, время после этого устанавливается, функции вроде работают. Но при входящем звонке ТА пикает один разик, на табло начинает отсчет 01-02-03, потом отсчет останавливается, выводится -------- (удержание линии) - в трубке ТА с которого вызов идет короткие гудки. Т.е. Соул просто сбрасывает линию (или удерживает?)
Если при этом схватить трубку в течении отсчета - связь есть.
Может, уважаемые подскажут, куда копать? Или на свалку сразу?
zordec вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:37
Viktorych
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Viktorych на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телефон Соул 201Б - АОН
Zordec,вероятно,ваш телефон стоит в режиме автоподнятия. Установите его в режим обыкновенного телефона. В этой установке посмотрите будут ли к вам поступать звонки и каким образом устанавливается соединение со звонившим абонентом. Возможно виновата схема приема вызова.
Валерий.
Viktorych вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 09:48
zordec
Сказал спасибо: 25
Доброго времени, Валерий! Уж и не думал, что откопаете тему. Спасиб, попробую...
zordec вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 01:35
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
Доброго времени!
При входящем вызове убедитесь, что АОН выдает сигнал запроса на АТС (импульсы 500 Гц.). Для этого в момент соединения ("отсчета 01-02-03") прослушайте линию с помощью подключенного высокоомного телефона. Если сигнал запроса формируется, тем же способом убедитесь в наличие многочастотного сигнала ответа АТС. В случае наличия ответа проверьте исправность компаратора. При отсутствии сигнала запроса убедитесь в исправности узла его формирования.
Какой процессор используется в Вашем АОН?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 30.04.2016 18:48
АОН puare Автоматика и аппаратура связи 1 17.11.2009 14:23
Не включается сотовый телефон при подключении к МК TechMike Автоматика и аппаратура связи 0 02.10.2009 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
