Помогите разобраться в трех соснах
Непрочитано 18.05.2009, 14:34
maximusmod
maximusmod на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться в трех соснах
Помогите пожалуйста, мне нужно разобраться, для чего в схеме служит диодный мост VD6 КЦ402А, и почему? Схема прилагается.
заранее спасибо!!!
maximusmod вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 14:42
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Затем что транзистор работает на постоянном токе .
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 14:58
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C
Затем что транзистор работает на постоянном токе.
добавлю: и коммутировать может только постоянное (пульсирующее) напряжение.
P.S. Правильно называйте темы! На "Паяльнике" Ваша тема с подобным абсолютно не информативным названием названием уже улетела бы в "мусорку" (хорошо еще, если бы не забанили навсегда!).
Falconist вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 15:10
maximusmod
Спасибо за информацию! И еще один вопрос, как будет происходить процесс включения лампы с использованием моста и транзистора? судя по всему лампочка постоянно будет включенной.
Непрочитано 18.05.2009, 19:01
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Когда транзистор открыт лампа светит и наоборот,открывается он сигналом с тонового декодера LM567 .Схема для курсовой ? хоть озвучте что за устройство.
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 19:34
maximusmod
Да это курсовая, тема: автомат управления освещения. Я преподу также сказал, он говорит разберись в этом получше, да и говорит при таком соединении лампа будет гореть все время, вот сижу думаю терь.
Непрочитано 18.05.2009, 21:03
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от maximusmod
А где же сосна ? .. три..?
ЗЫ.
vo1 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 21:35
Falconist
Сообщение от vo1
А где же сосна?
Боюсь, что древесина тут покрепче... Вот Вам и кандидат на реализацию Вашего замысла (к сожалению, пропавшего )!
Непрочитано 18.05.2009, 21:50
maximusmod
Видимо у модеров хорошая фантазия три сосны видимо транзистор
Непрочитано 18.05.2009, 21:57
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
Если бы мой пост был здесь (именно здесь, в этой теме.. или аналогичных!, похожих..) вторым, он был бы лаконичным, и "звучал" бы так :
Сто баксов.
ЗЫ. Я ничего такого не "замысливал".. предложил..
ЗЫЫ. А то что "замысливал" - уже реализуется..
Добра и Удачи.
vo1 вне форума
Плавный пуск асинхронного двигателя от трех фаз Kuzma Источники питания и свет 30 09.04.2019 11:11
Помогите разобраться stLex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2008 21:00
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
[Решено] подключение к антеннне трех телевизоров Shurtov Видеотехника 4 16.07.2005 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
