Как называется устройство (coaxial в 5--1 rca)
10.06.2010, 20:21
Здравствуйте. Есть DVD, но в нём для звука есть два разъёма RCA (тюльпан) (то есть стерео-звук), coaxial (цифровой звук) и оптический выход (не помню как называется, как-то на "f").
Пожалуйста, подскажите. Как называется устройство по преобразованию coaxial или оптического выхода в 5.1 аналоговый звук RCA. Для последующей подачи звука на усилитель МИНИсистемы. Проблема в том, что купить ресивер за 10-13 тысяч рублей я не могу. Я свою 5.1 систему купил всего за 2 тысячи (BBK).
Мне сказали, что этот блочёк стоит в пределах 500-700 рублей + пересылка.
Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
10.06.2010, 20:48
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Re: Как называется устройство (coaxial в 5--1 rca)
Gefen GTV-DD-2-AA GefenTV Digital to Analog Decoder (GTV-DD-2-AA)
Convert up to 5.1-channel audio encoded in Dolby Digital Surround to L/R analog audio -- without additional costly equipment!
The GefenTV Digital to Analog Decoder takes audio encoded in Dolby Digital (at up to 5.1 channels) from your multichannel S/PDIF or TOSLINK digital audio source and converts it to L/R analog audio -- without the need for any other external equipment!
With the GefenTV Digital to Analog Decoder you can listen to digital audio sources such as DVD and CD players or digital computer audio on your legacy analog sound system, preserving your current investment.
How It Works
A coaxial or optical audio output on your digital audio source connects into the input on the Digital to Analog Decoder. The input type is chosen with the Decoders selector button. The Decoder is connected to power. Analog RCA connectors on the Decoder output L/R analog audio to powered speakers.
Note: This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby™ and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Package Includes:
(1) GefenTV Digital to Analog Audio Converter
(1) 5V DC Power Supply
(1) Users Manual
Technical Specifications:
Inputs: Coaxial and Optical digital audio ports
Outputs: Right and Left RCA-type Stereo analog output ports
Power Supply/Power Consumption: 5V DC / 5W max.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
10.06.2010, 22:16
Сказал спасибо: 1,734
DD5.1/DTS декодер
Сказали "Спасибо" avt798579
15.06.2010, 15:57
slavar1, Здравствуйте. Спасибо, что ответили. Я извиняюсь. А не подскажите: нет ли подобного аппарата, чтобы на выходе было не стерео, а опять таки 5.1 звук. И второй вопрос: 5v DC на выходе - это уже можно колонки подсоединять или надо через усилитель пропустить? Спасибо, и ещё раз извините, что отвлекаю.
15.06.2010, 19:35
Сказал спасибо: 351
Посмотрите еще для 5.1 вот это.
Питаются такие декодеры от маломощных источников, поэтому усилитель нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
