Ошибки компиляции в MPLAB
Непрочитано 09.06.2010, 13:10
yellow87
Аватар для yellow87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию Ошибки компиляции в MPLAB
Пытаюсь создать константное соответствие букв и чисел.
struct perevod{char symbol; int cod;};
const perevod slovar[6]={
{'S', 32},
{'O', 56},
{'E', 90},
{'M', 18},
{'T', 52},
{' ', 95}
Компилятор ваыдаёт сотню однотипных ошибок, типа: Expecting a declaration
Причём в BorlandC++3.0 всё компилируется нормально и программа работает.
А тут как?
yellow87 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:39
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ошибки компиляции в MPLAB
Не знаю, что у Вас за компилятор. А так ?
typedef struct
 char symbol;
 char cod;
}perevod;
const perevod slovar[6]={{'S', 32},
{'O', 56},
{'E', 90},
{'M', 18},
{'T', 52},
{' ', 95}};
warez
urry вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:43
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Дословно "Ожидается объявление"...
Так как в BorlandC++ это нормально компилится, а тут с нет, вывод - читайте Help по особенностям объявления массивов/структур для Вашего компилятора...
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:53
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
const struct perevod slovar[6]={
			{'S', 32},
			{'O', 56},
			{'E', 90},
			{'M', 18},
			{'T', 52},
			{' ', 95}
А чтобы не возникало таких вопросов, нужно пользоваться typedef
testerplus вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 18:22
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от testerplus Посмотреть сообщение
+1000!...............
realid вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 18:27
yellow87
Аватар для yellow87
Получилось и по первому совету и по второму!
И ещё вот так компилиться:
slovar[6]= {
'S', 326,
'O', 565,
'E', 904,
'M', 188,
'T', 527,
' ', 955
Так даже скобок меньше. Ну да ладно. Всем спасибо за рабочие ответы.
Дальше простое дело:
Есть у меня какой-то символ, я определяю в цикле его совпадение с symbol и если совпадает, то знаю числовой код. А как этот код из функции определения вернуть в виде строки? IntToStr
yellow87 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 21:02
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
AJScorp на пути к лучшему
Как уже сказали выше, через объявление типа правильнее, и с переносимостью проблем не будет.
В виде строки - если имеется в виду "Null-terminated string", то только через указатель на глобальный массив, либо возвращаете сам код в виде charа, а \0 добавляете потом, в другом месте.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.06.2010 в 21:36.
AJScorp вне форума
"Лабораторный" источник питания, есть ли ошибки в схеме? soladko Источники питания и свет 38 06.09.2010 10:37
Програмирование на PIC в MPLAB IDE v8.46 CAH9IForeve Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.03.2010 16:59
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Ошибка при компиляции Flowcode 3 проекта alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.10.2009 17:56
Mplab + Matlab/Simulink Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.03.2007 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
