Подключение клавиатуры к микроконтроллеру
08.06.2010, 19:03
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Во вложении схема. Не помню уже, где взял. Там клавиатура подключена к порту через диоды. Поясните пожалуйста назначение этих диодов в данном
конкретном случае.
08.06.2010, 19:25
Сказал спасибо: 128
Re: Подключение клавиатуры к микроконтроллеру
RB0 RB1 RB2 RB3 являются выходами. Поэтому, если нажимать по одной кнопке, то можно и без диодов. Но если нажать одновременно две кнопки например SA15 и SA16, то в случае без диодов будут замкнуты между собой выходы RB0 и RB1. Понятное дело - это недопустимо.
08.06.2010, 19:32
Понятно. Спасибо!
08.06.2010, 19:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от andries5
Не совсем так,
RB0 RB1 RB2 RB3 могут быть и ВХОДАМИ, а в моменты считывания конопок их настраивать как ВЫХОДЫ, по ОЧЕРЕДИ, тогда замыкания между ВЫХОДАМИ не будет.
08.06.2010, 19:42
Сказал спасибо: 128
picavr, Согласен. Сначала хотел сказать что проще поставить диоды, а потом подумал, что действительно слегка усложнить программу но при этом меньше деталей. Верно говорят век живи, век учись.
08.06.2010, 19:52
А как определяется максимальный ток через диоды?Как его вычислить? Подтягивающие резисторы включены.
08.06.2010, 20:19
Сказал спасибо: 2,489
Если это нужно для выбора диодов, то ставить можно любые.Величина подтягивающих резисторов составляет килоомы, то есть ток будет меньше миллиампера.
08.06.2010, 21:43
Можно и с другой стороны подойти и не пожалеть диоды. Например, если не хватает ног контроллера и не будет одновременного нажатия нескольких кнопок, то на 4-х выводах (с внутренними резисторами подтяжки) и диодах можно обслужить до 16 кнопок (из практики - 4 вывода, 6 диодов, 12 кнопок) .
Последний раз редактировалось Petr_Dynin; 08.06.2010 в 21:46.
08.06.2010, 23:09
Сказал спасибо: 13
picavrдействительно слегка усложнить программу но при этом меньше деталей.
Просто я опрос такой клавы писал лет 8 назад, под телефонный аппарат системы C32, и сделал именно так как написал ))))))))) работают сотни изделий.
Сообщение от Petr_Dynin
Конечно, всё зависит от конкретных требований к схеме и программе.
Что важнее, то ли минимум деталей для большой партии изделий, то ли мало ног у МК, то ли минимум программы для начинающего )) то ли что то ещё.
08.06.2010, 23:53
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Суть такая вроде допустим клава 4х4: на четырех выходах гоняется (сдвигается) нолик по кругу, а на четырех входах проверяется нет ли нолика! В итоге 16 кнопок! Есть еще с помощью ацп мк... Нужен лишь один вход ацп и резисторные делители на кнопках их можно много повесить на один пин!
Сказали "Спасибо" Uragan90
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
