CodeVisionAvr вопрос новичка
Непрочитано 06.06.2010, 10:49
tarasov128
tarasov128 на пути к лучшему
По умолчанию CodeVisionAvr вопрос новичка
Здравствуйте! Собрался изучать микроконтроллеры, собрал LPT программатор (четыре резистора вся схема), скачал прошивку в формате HEX. Контроллер AtMega8 читается программатором в составе CodeVision, программируется, НО при программировании на центральном окне программатора нет вкладки выбора чатоты процессора, а на инструкции в скриншотах это вкладка есть. Что делаю не так?
tarasov128 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:38
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVisionAvr вопрос новичка
tarasov128,
Если хочеш работать в CodeVision то очень сильно рекомендую книгу "CodeVision AVR Пособие для начинающих" Лебедев М.Б. взять помоему можно сдесь http://avr.ru/docs если там нет то ищи в интернете эта книга есть в электронном виде тебе как начинающему без подобной литературы не обойтись, мне лично очень помогла я ее распечатал.
Очень рекомендую "Микроконтролеры AVR семейства MEGA руководство пользователя" взять можно тамже, тоже очень помогла и тоже распечатал, фактически это переводы дашитов для всего семейства MEGA, а тебе бе их не обойтись.
А с какого переляку она там будет ее там нет в полном понимании, там есть установки ФЮЗОВ часть которых и определяет тактовую частоту, выбор генератора и т.д. что очень подробно описано во второй книге. В частности комбинация CKSEL3...0 и CKOPT определяет тактовую частоту и выбор генератора. Более подробно "Микроконтролеры AVR семейства MEGA руководство пользователя" стр 251. Обрати внимание это очень важно что там где галка стоит бит не запрограмирован, а там где не стоит то запрограмирован. По правде говоря незнаю какие извращенные мозги нужно иметь чтоб так придумать. И не напори боков с RESETом иначе проще будет купить новый контролер и перепаять.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
sergeq (06.06.2010)
Непрочитано 06.06.2010, 13:39
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
книгу Лебедева с OCR слоем и гиперлинком я выкладывал тут
https://kazus.run/forums/showthread....%2A#post211131
немного ниже заберёте приложение к этой книге.
Так-как у вас уже есть простейший программатор. То советую не откладывать в долгий ящик и собрать USB программатор. В последствии с ним будет намного удобнее работать.
jtp вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 14:38
tarasov128
Я USB программатор и собираю) Спасибо за книгу!
Непрочитано 06.06.2010, 15:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от tarasov128 Посмотреть сообщение
Такого выбора не бывает, выбирается обычно частота такта по линии SCK при прошивке.
А источник такта AVR задается установкой фьюзов. Галочки в специальном окошке.
Вот скриншоты и комментарии по CVAVR - proavr.narod.ru/07.htm
"Чем и как прошить AVR" - http://proavr.narod.ru/07.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 08:41
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
У Вас элементарно другой тип программатора.
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
CodeVisionAVR 1.25 and ds1992 Serj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.11.2009 14:11
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
