TDA1554/1558 не работает
31.05.2010, 15:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Собрал усилитель на TDA1558 (2х22 Вт), неработает. Купил TDA1554 - тоже неработает. При запуску в обоих случиях значное потребление тока (1,5 А), нагрев микросхеми, гул в колонках. По моему схема возбуждаетса. Собирал по набору Мастер Кит. Мне нужна реально работающая схема, которая неоднократно собиралась.
Последний раз редактировалось sergx1300; 31.05.2010 в 17:38.
31.05.2010, 16:53
Сказал спасибо: 301
Re: TDA1554/1558 неработает
Сообщение от sergx1300
Это, видимо, ограничение БП. TDA1554 - очень нежные. Сам загубил при наладке 3 штуки; защита от КЗ есть, а от возбуждения - нет. Чуть зазевался - и предохранители 10А выстреливают.
TDA1555 и TDA7377 - "деревянные", работают всегда. Схемы есть в даташитах.
31.05.2010, 17:28
Сказал спасибо: 14
1554 ещо рабочие (5 шт), соответствено не хочу покупать новие. Поетому нужна реальная схема, которая дествительно работает.
31.05.2010, 17:33
Сказал спасибо: 14
Сообщение от estet
Что ето значит.
Усилитили подключаю к маломощному БП, которий видает 0,5-1 А, для проверки работоспособности хватает, соответствено невозможно сжечь ТДА.
31.05.2010, 18:33
Сказал спасибо: 301
Re: TDA1554/1558 не работает
sergx1300, дело не в схеме (из даташита вполне рабочая), а в топологии. Т.е. как расположены на плате детали и как проведены дорожки. Ну, и как подключены БП и нагрузка.
Сообщение от mikes357
БП должен быть не маломощным,
- присоединяюсь. С маломощным толку не будет. Да и смысл маломощного БП для 80-ваттной м/с?? Свои рекомендации (2*22) я дал выше.
31.05.2010, 19:18
Собрал усилитель
а транзисторные не пробовали?
просто с самовозбуждением,да и вообще,намного лучше и интереснее транзисторные
понимаю что это не то,что вы просили(помощи с микросхемой)но все же
и совет. лучше брать не готовые усилители,а хотябы такие,где есть цепь ООС.
и еще лучше не брать мостовые усилители,несмотря на кажущиеся приемущества с низким питанием,по сравнению с немостовыми, и пр. пр.
чтобы небыло самовозбуждения:входы шунтируем конденсаторами малой емкости(на глаз),конечно же пленочные.
выход шунтируем последовательно соединенными резистор на 10-100 Ом и конденсатор(обратите внимание - на мостовых схемах два выхода по сути)
при наладке перед усилителем лучше включить ограничитель тока,например p-n-p транзистор с подключенной на землю базой через резистор(им регулируем ток),от 1кОм и менее или более,если кэфф передачи большой
p.s. Никто не вызвется помочь с немного позровслевшей схемой усилителя(хочется чего-то своего и простого)?
не совсем разобрался какие транзисторы на радиатор лучше поставить,а какие отдельно для термостабилизации(пока все в теории опять)
Последний раз редактировалось sniper26; 31.05.2010 в 19:26.
31.05.2010, 20:31
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от sniper26
А в микросхемах разве не транзисторы стоят?
31.05.2010, 20:50
В Maстер Китовских наборах, бывает что используют некондицию (например TDA7294 RUS)- которые дохнут при первом же включении. На радиорынках, и в большинстве контор торгующих электронными компонентами, так же продают детали весьма сомнительного происхождения - в лучшем случае Тайвань, поэтому нет ничего удивительного, что схема не работет.. По поводу наборов Мастер Кит, не один раз приходилось наблюдать, как люди возвращали их - а продавцы в отказ; говорят "научитесь паять"..
Последний раз редактировалось avt798579; 31.05.2010 в 21:07.
01.06.2010, 15:36
Сказал спасибо: 14
Сообщение от estet
Попробую, напишу что вишло.
01.06.2010, 17:41
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Собирал усилитель на TDA1554Q все работает до сих пор собрал все навесным монтажом маленькими перемычками по мостовой схеме и возбуждения не было да и настраивать там нечего там по схеме только перемычки да конденсаторы по входу может вы их не той полярностью поставили
Если на входе электролиты то "+" к ножкам микросхемы должен быть
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
