Помогите по осциллу Rigol
Непрочитано 15.09.2009, 22:30
mczd
mczd на пути к лучшему
По умолчанию Помогите по осциллу Rigol
Увжаемые коллеги,
подскажите пожалуйста,
цифровик Rigol DS1102E,
нужно снять осциллограмму фиксированной длительности.
Память 1 мегабайт, допустим мне нужно снять импульс длительностью
50 миллисекунд.
Стартовать измерение я могу, синхронизируя по сигналу на вход. А как прервать измерение после истечения 50 мс? И вообще возможно ли такое?
Режимы синхронизации, поддериваемые аппаратом:
По фронту, видео, по длине импульса, задержка , внешняя синхронизация
Спасибо.
Последний раз редактировалось mczd; 15.09.2009 в 22:32. Причина: добавка
mczd вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 01:06
serg10101
serg10101 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите по осциллу Rigol
А зачем нужно прерывать измерение?
serg10101 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 06:03
Sun525
Сказал спасибо: 84
Sun525 на пути к лучшему
Ждущая развертка тебе поможет.
Sun525 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 11:10
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
У меня RIGOL 1022 я не парюсь. Стартую по началу импульса, а там пишу скока в память влезет, затем не торопясь отматываю на нужный момент....
an-sver вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 19:50
mczd
Мне надо сделать много измерений (›500), каждый раз скидывать с флешки на комп , втыкать обратно - эт долго.
Прошу чуть подробнее про ждущую развертку, спасибо.
mczd вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 19:57
mczd
Нашел:
ЖДУЩАЯ РАЗВЕРТКА - развертка в электроннолучевом осциллографе, запускаемая приходящим электрическим импульсом, который нужно наблюдать. Для этого приходящий импульс подводится не только к пластинам вертикального отклонения, но также к спусковой системе, запускающей на один период генератор развертки.
Длительность и скорость развертки должна соответствовать аналогичным параметрам сигнала.
Для того, чтобы на экране осциллографа воспроизводился передний фронт исследуемого сигнала, импульс развертки необходимо подать несколько раньше, чем исследуемый сигнал.
Если генератор ждущей развертки запускается исследуемым сигналом, то последний нужно задержать на некоторое время t з (рис. 3.9).
Задержка осуществляется при помощи линии задержки, включенной в канал Y. Из рис. 3.9 видно, что длительность развертки следует устанавливать несколько большей длительности исследуемого импульса.
В режиме ждущей развертки, при отсутствии сигнала, на экране осциллографа видна яркая точка. Луч гасится ручкой регулировки яркости, а при развертке – на управляющий электрод трубки, по каналу Z, подается положительный импульс. При этом, увеличивается интенсивность луча и на экране появляется яркое изображение. Такой импульс называется подсветкой.
Вот как на Rigol это организовать?
Хотя бы основные этапы. В мануале почему-то такого примера нет.
mczd вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 20:41
Daemon
Daemon на пути к лучшему
А включить режим развертки SINGLE или HOLD может называться? На всех цифровиках должно быть подобное, при приходе фронта (или спада) на вход, он записывается. Для записи нескольких сигналов по очереди, память должна иметь режим работы с сегментацией, как на Лекроях.
Daemon вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 20:52
mczd
При приходе сигнала на вход, запись стартует и пишет до упора...
Как тормознуть?
mczd вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:41
Daemon
Если память нельзя разбить на сегменты, то никак. Читайте мануал на свой аппарат.
Daemon вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 22:48
mczd
Вот мой мануал на русском:
http://micromir.ucoz.ru/Manual/1028.pdf
2 мегабайта.
mczd вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
