Программатор МК51
Непрочитано 31.05.2010, 10:05
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Программатор МК51
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, где можно найти проверенную и доступную для изготовления схему программатора для 51-х контроллеров. Я собирал программатор Willem 3.1 он прекрасно работал, но он почему то вчера отказал и никак не пойму в чем затык, если кто то подскажет как его оживить буду очень благодарен. До этого собирал программатор с http://atprog.boom.ru/, но он работает неустойчиво, со сбоями и не шьет АТ89С55WD, которые я использую.
roma9112 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 17:53
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программатор МК51
Ремонт электроники - это наука о контактах, которые пропадают там, где надо и появляются там, где не надо.
Для начала проверьте питание и сигнальный кабель. Есть тестовые программы для проверки счетчика адреса и прохождения данных. Если можно, приведите сообщения об ошибках при программировании.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 12:51
roma9112
Сказал спасибо: 42
Да в самой программе есть тест программатора, проверял им, работают корректно все выводы, кроме выводов шины адреса начиная с А8, этим вроде заведуют регистры сдвига U6,U11,U14. Когда выставляю сигнал на каком то адресе в тесте выше А8-го, он не проходит, как только включаю сигнал на А0-А7 -появляется и не пропадает пока не выключу все сигналы А0-А7. Пробовал менять местами микросхемы, прозванивал цепи - пока никакого положительного результата. На форуме ezoflash подсказали проверить цепи вокруг U11 на обрыв и замыкания, сегодня попробую...
roma9112 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:10
roma9112
Сказал спасибо: 42
Ничего не получается, все цепи проверил, все нормально и на плате программатора и в шнуре LPT, сигнал адреса в тесте до А7 нормально проходит, после него ерунда какая то, менял регистры местами в любых сочетаниях то же самое, вообще в ступоре, что могло случиться...
roma9112 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:39
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
или до 8?
Правильно подсказали. Особенно на замыкания с соседними МС
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:33
roma9112
Сказал спасибо: 42
Нормально работают именно А0-А7, с А8 чехарда непонятная, в зависимости от состояния А0-А7, правда непонятно в какой. На замыкания проверил - не нашел, да и вроде взяться им не откуда, рабочий ведь был программатор. Вчера пытал его опять, проверял сигнал на А8, поставил галочку в тесте - нет напруги, снял. Начал ставить галочки начиная с А0 и то на А5, то на А6, в общем непредсказуемо, появляется сигнал на А8. Начинаю в обратном порядке снимать галочки с А0-А7 и может при снятии А1, а может и при снятии А0 пропасть сигнал с А8, но пару раз вообще не пропадал и тогда стоило поставить галочку на А8, как сигнал на нем пропадал. Чертовщина короче... Уже не знаю что делать, поэтому и интересовался, может есть схема нормально работающего программатора для 51-х.
roma9112 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:38
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
А может стоит плату от канифоли промыть?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 14:35
roma9112
Сказал спасибо: 42
Попробую и этот вариант, хотя сомнительно. Программатор полтора года проработал перед этим...
roma9112 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 15:42
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Статикой убили (скорее U6, чем U11).
mtit вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 08:17
roma9112
Сказал спасибо: 42
Микросхемки по ходу целые, вчера повесил две кнопки на входной разъем и на массу, имитируя сигналы CLK и D, информация сдвигается нормально по всем трем регистрам, иногда правда проскакивала дальше чем на один разряд, но я думаю это из-за дребезга контактов кнопок. Теперь вообще не пойму в чем дело...
roma9112 вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Новый USB программатор для AVR prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 112 24.06.2011 01:57
Простейший программатор SPI EEPROM dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2010 23:08
программатор В861 arturkaas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.03.2010 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
