Подскажите по LT1084
Непрочитано 21.05.2010, 20:30
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Прошу удалить тему!!!
Последний раз редактировалось Timosha15; 22.05.2010 в 01:06.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 20:41
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по LT1084
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Если существует Калькулятор МС, подскажите. А то найти не могу.
А даташиты - не интересны мне, там даже нету минимального напряжения если выход 12 вольт. Или скажите, какойц минимальное напрчджения на выходе что бы получить выход 12 вольт 5 ампер? И еще, если транс 6 ампер то будет работать МС на 5 ампере? Мне больше 5 не надо.
Может определитесь где у микросхемы вход и выход, там будет соответственно входное напряжение и выходное. Входное как правило должно быть на 1.5-2 В выше выходного. 6 А на трансформаторе- без проблем он потянет 5 А.
На будущее, если вам не интересен даташит на компонент который вы собираетесь использовать, отложите паяльник в сторону...
Saadov вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 20:48
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Спасибо, я имел ввиду даташит не интересен на LT1084.
Непрочитано 21.05.2010, 21:00
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Первая страница даташита, обратите внимание.
А так же обратите внимание на график, где показано на сколько вольт будет падать выходное напряжение при определенном выходном токе, вот в эти вольты должны отличаться входное и выходное напряжение, тоесть учитывайте это падение + запас.Таким образом и получается как раз 2 вольта, для вас это должно выглядеть так min 14V In -› 12 V Out
Saadov вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 21:03
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Понятно, жаль что у нас LT1084 не продают. А можно в параллель 4 штуки поставить LM317T ?
Непрочитано 21.05.2010, 21:06
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Что по этому поводу говорит datasheet??
Saadov вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 22:09
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Ничего. Вроде.
Непрочитано 21.05.2010, 22:17
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Ну хотя бы это показано 3, но можно и увеличить, смотря на схему
Saadov вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 23:54
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Saadov, Пан ну очень желает халявы, Вы уж не заморачивайтесь! Минимум напряги- максимум - коммерческий респект! Без обид-попытка профанации искренней помощи -коммерческой реализации проектов под видом " друг сказал,сделать так, но пока пропал. а вот ВЫ подро....сь, и ДАЙТЕ готовый результат, А ТО Я "ОБИДЮСЬ" и больше ВАС " РАСКАТЫВАТЬ ...Не буду, ну если не обрубите. Лохов то - хватает, чего - не пососать.
1512 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 23:58
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
я по другим топикам уже видел данного товарища, ничего сверхъестественного не сказал, только носом тыкнул в даташит))
Пускай учится сам, даже зарабатывать деньги))
Saadov вне форума
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА Adusik Источники питания и свет 112 21.08.2010 16:20
Подскажите схему усилителя PsiH0deLiK Аудиотехника 4 14.02.2010 00:04
Подскажите автоплощадку Andreisela Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 04.02.2010 21:09
Подскажите как развязать две фазы yokoshima Источники питания и свет 14 17.10.2009 09:17
[Решено] Электроника ЭП-017 - подскажите с какой стороны подступиться krepsky Аудиотехника 1 25.09.2009 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
