Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники
Непрочитано 20.05.2010, 01:07
daupsarimonius
daupsarimonius на пути к лучшему
По умолчанию Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники
рассчитать схему и выбрать операционники ....
как рассчитывается допустимое сопротивление нагрузки ОУ
daupsarimonius вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 01:25
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите пожалуйста , очень нужно
нагрузку рассчитывают по максимальному ток на выходе ОУ
Mihmix вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 12:32
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Чтобы чем-то помочь, необходимо знать заданные вам технические условия. Например: напряжение питания, вид сигнала на входе, его величина и т.п и т.д., для чего Вы его хотите "прилепить".
1512 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 13:35
daupsarimonius
устройство термокоррекции полевого транзистора
полевики КП302В1...ну тот , что закорочет так точно либо какой то из тех у кого напряжение отсечки 10В ....рассчёта как такового там мало , сложность состоит в подборе ОУ и рассчёт резисторов
Непрочитано 20.05.2010, 13:52
daupsarimonius
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
а де мне его взять ??? напряжение выходное например справочная величина .....а из токов в даташите ток потребления и входной...
Непрочитано 20.05.2010, 15:24
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники
В вашей схеме от полевого транзистора остается только название. И зачем его такого термокомпенсировать? Интересно как можно получить единичный коэффициент усиления 1 и 2 ОУ? А токи выходные указываютя в предельных параметрах.
Последний раз редактировалось anatol378; 20.05.2010 в 15:27.
anatol378 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 15:51
daupsarimonius
что значит остаётся только название ???
видимо надо если мне вручили задание ломать голову над этим
а как получить произведение коэфициентов ПЕРЕДАЧИ ИНВЕРТИРУЮЩИХ ОС ОУ1 и ОУ2 я и пытаюсь выяснить .....
Последний раз редактировалось daupsarimonius; 20.05.2010 в 15:54.
Непрочитано 20.05.2010, 16:46
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Можешь задание дословно написать?
Mihmix вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 11:58
Борис
Борис на пути к лучшему
А теорию по ОУ читать не пробовали?
Борис вне форума
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Помогите придумать схему (ОЧЕНЬ НУЖНО) Rawen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2010 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
