Смысл в чём. несколько движков , перемен..коллекторных, от ст.машинок....один задумывается как ведущий, для станины(естесственно , с регулировкой....от аврки....плавный подход...и все дела-но пока не опробывалось)....а тут мужикам , потребовалось шлифовалку сделать....я- решил опробовать для начала...схемы-то есть...вроде всё просто(просто-держать обороты на двигателе , с регулировкой..)-ст.машинок- мильон...берёшь TDA-шку - и все дела... день потратил.....проблема- вроде-понятна-таходатчики на всех-разные стоят..Пробую.да 50 вольт раскачивается с датчика на максимальных , Регулятором- только-0 или Максимум..(датчик на цифровой вход)....ставил ограничители диодные- пофигу- без них тих-же самое - внутри входное сопротивление ограничители стоят....кондюки- менял- поф..(коротил разгон..и т.д) -((вышел из положения- поставил диод прямо на 4 ногу- на аналоговый вход (детектор соорудил) цифровой -на землю))----
----ВОПРОС !!! знает ли кто, какие ограничения по входам ,входные цепи внутри,что-бы- играться можно было-бы
----ВООПРОС2 - на реверсе- хлюпает-искрят щётки (движок вроде новый) (приработать? стереть?) или защита срабатывает?
----ВОПРОС3 - я не помню- их (движки) лучше постоянкой (через мостик), или переменкой запитывать (просто где-то мелькали отличия)
----Спасибо---
PS- забыл- всё дело под нагрузкой отлаживалось(через ремень)
PPS - по первому вопросу- в datasheet прекрасно всё расписано- но так как там- не работало
, (может номиналы где подсунул не те - но всё прозваниваю перед пайкой (1 рез из 10 - всегда не тот))
