Осциллограф C1-49
Непрочитано 17.05.2010, 22:09
yapesa
yapesa на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф C1-49
Умер С1-49. Пропала горизонтальная развертка. На экране точка. Заменил П215 в генераторе блока питания. Все напряжения в норме. Заменил электролиты на плате генератора. Проверил транзисторы и диоды включая тунельные. К сожалению посмотреть контрольные точки другим осциллографом возможности нет. Подскажите пожалуйста где копать. Есть подозрение на электролиты блока питания и замыкание в ЭЛТ. Без подсказки не разберусь потому как просто радиолюбитель.
yapesa вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 00:01
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф C1-49
Вы не увлекайтесь, сильно не ковыряйте!
Переключите на внешний сигнал развертки. подайте какойто отфонарный сигнал на вход Х. Если не какой реакции, то стоит проверить усилитель горизонтальной развертки. Для этого коснитесь отверткой баз ПП28, ПП29. Если на экране изображение при этом меняется, значит усилитель вероятно рабочий. Если нет, то проверяем усилитель на нарушение контактов, вплоть до элт.
Большая вероятность поломки в отсутствии контакта в тумблерах, пакетниках и переменных резисторах управления горизонтальной развертки.
До них добиратся трудно но, надо их проверить в первую очередь.
E97 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 01:12
yapesa
Спасибо за помощь. При подаче сигнала на вход Х точка смещается по горизонтали. Плату генератора почти всю пропаял. Если пощелкать переключателем развертки то в момент переключения на мгновение появляется линия. И вот еще что. Осцик умирал постепенно. Поработает часик - два и развертка пропадает. Денек постоит и снова работает. И сейчас если изначально выставить полную яркость то при первом включении после простоя буквально на секунду можно наблюдать развертку. Может всетаки заменить электролиты в блоке питания?
yapesa вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:09
E97
Сказал спасибо: 379
Если все напряжения в норме, смысл трогать электролиты БП?
Лутше замените R112 - регулятор длительности. Пропаяйте все контакты к переключателю диапазонов длительности развертки. наслейте спирта на контакты пакетника и погагняйте его по диапазонам с надцать раз (обязательно!). Проверте омметром контакты соединения от платы к пакетнику. Пайку R116, R118, R119, R120.
Не помогает? Проверьте каскады на транзисторах ПП22, ПП23, ПП24.
Последний раз редактировалось E97; 19.05.2010 в 10:11.
E97 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:35
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от yapesa Посмотреть сообщение
Классические признаки температурного дефекта. Ищите разрушенную пайку или окисленный контакт.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:44
приус
приус на пути к лучшему
После проверки тунельники наверное придется искать новые.
приус вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 02:33
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Лучше смесь бензина с маслом в соотношении 4:1, 5:1. И проверьте еще цепи управления режимами развертки: «АВТ», «Ждущ.», «Внешн.».
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 16:24
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
Помнится, повозился в своё время с этим чудесным сокровищем С1-49. Ситуация была полностью аналогичная. Дело было в тунельных диодах. Причём, сначала в одном, а где-то через год в другом. Очень хорошо, что в закромах родины был запас туннельных диодов. Те, что покупал потом на рынке, ну никак не подходили. Один ставишь - ноль эмоций. Другой ставишь - пашет. Работалось мне тогда в техникуме, в лаборатории электроники, микроэлектроники и импульсной техники. И были у меня макеты для исследования ВАХ туннельников с помощью двухлучевого осциллографа. Без них бы никогда не понял в чём дело. Разброс характеристик туннельников одного типа с одной и той же буковкой ну очень значительный. Не помню уже сейчас, какие именно подходили, но помню, что из 10-15 имеющихся осциллограф работал только с 3-мя. Остальные так и спустил благодарным студентам на лабораторную работу "Исследование ВАХ туннельного диода". Давно-о-о это было... А осциллограф с тех пор так и работает. Надёжная машинка.
Последний раз редактировалось georgg; 20.05.2010 в 16:40.
georgg вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georgg за это сообщение:
avt798579 (21.08.2011), VladimirIvan (21.08.2011)
Непрочитано 20.05.2010, 18:43
sgs
sgs на пути к лучшему
Скорее всего, дело в туннельных диодах. Имел такую же проблему. Заменить "один-в-один" не удалось. Поставил другой тип, подобрал резистор, задающий ток смещения, чтобы приходящий импульс запускал диод.
sgs вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 23:05
eCAH
eCAH на пути к лучшему
Вопрос какая марка д
Сообщение от georgg Посмотреть сообщение
Помнится, повозился в своё время с этим чудесным сокровищем С1-49. Ситуация была полностью аналогичная. Дело было в тунельных диодах. Очень хорошо, что в закромах родины был запас туннельных диодов
какая марка их там применяется ?
eCAH вне форума
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Портативный осциллограф Uragan90 Измерительное оборудование 959 31.08.2010 19:05
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
