Вопрос по стабилизаторам
16.05.2010, 20:28
Сказал спасибо: 14
Друзья!Подскажите,плз,как правильно поступить?Возникла проблемма.В домена дачном массиве, регулярно плавает напруга от 160 до 240,больше небывает.Иногда 160в держится по несколько часов,РЭС кричит,ничего незнаю решайте сами,нет денюшек.Подозреваем что всё дело в старых проводах и скрутках.Возник вопрос по стабилизации напряжения,диллема,какой стабилизатор ставить на весь дом http://www.elim-ua.com.ua/page/text/...m-stabilizer-1 ? Р 5-10 квт.Нагрузка в доме,теревизор,холодильник ,двух контурный котёл,микроволновка,стирал ка,насосная станция,насос "водолей" ,про лампочки -молчу.Есть два ИБП Mustek PowerMust 600 USB и один Powercom BNT-2000 AP они могут работать как стабилизаторы для котла,телевизора?Некоторые форумчане пишут что могут,непонятно как,ведь ,ИМХО,устройства стабилизации в них нет?Благодарю за ответы!
16.05.2010, 22:27
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Вопрос по стабилизаторам
Могут.
Сетевое напряжение, если оно в пределе допустимого, наверное каждый ибп примет на себя 160 В. ИБП преобразует в постоянное, обычно 12 В, а потом стоит инвертор который делает снова ~ 220 В.
16.05.2010, 23:11
Сказал спасибо: 348
Сообщение от zvezdec
Могут.
То, что могут это да, но вот большинство уже при 170-180 скорее всего перейдет на аккум.
LeonT, тут почитать, как раз и про котлы сказано и про то подойдет или не подойдет, и какой...
http://www.dizelek.ru/ibp/catalog/list/
16.05.2010, 23:40
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Saadov
Благодарю,но ненашёл.
17.05.2010, 00:20
Сказал спасибо: 348
Сообщение от LeonT
но ненашёл
Странно)))
Line-interactive UPS - источник бесперебойного питания характеризуется наличием времени переключения с основной сети на работу от аккумуляторов. При работе от входной сети представляет собой пассивный фильтр. Имеет автотрансформатор благодаря чему может работать в широком диапазоне входных напряжений без перехода на аккумуляторы. При работе от аккумуляторов на выходе инвертора степ волна или синусоида. Привлекательный внешний вид, небольшие габариты. Ценовая ниша - небольшая цена для тех задач которые он может решать. Защищает от 5-ти неполадок в электросети. Линейно-интерактивные ИБП стабилизируют переменное напряжение ступенчато, при помощи автотрансформатора (бустера). Пример: При 220В на входе они дают 220В на выходе, 210В – 210В, При падении до 200В, они «набрасывают» 20В и получают 220В. При работе в нормальном режиме, ИБП не корректируют частоту. ИБП имеют пассивные фильтры и в нормальном режиме, фильтруют ими переменное напряжение. При пропадании напряжения, ИБП, оборудованные дополнительными батареями, могут поддержать нагрузку до часа-полутора
Тип ИБП Линейно-интерактивный
Входные параметры - Номинальное напряжение - 220 В ±25% от входного напряжения
Так что тут как повезет, врет производитель или нет, но уже при 165 будет жрать аккумуляторы точно...
Вполне может питать котел и телевизор. Главное не выходить за рамки 2/3 полной нагрузки
Аналогично
Линейно-интерактивный ИБП
Диапазон напряжений 80 – 145В / 160 – 290 В
Последний раз редактировалось Saadov; 17.05.2010 в 00:23.
17.05.2010, 07:54
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Saadov
160 – 290 В
Это диапазон, в котором ИБП еще работает сам.
В дешевых ИБП слишком накладно автотрансформатор ставить. Там просто зарядка для акк и инвертор с фильтрами.
А самые лучшие - это онлайновые ИБП. В них на выход поступает напряжение с инвертора только (точнее, есть и байпас, для аварийных случаев). А питание инвертора и зарядка акк идет с выпрямителя. Поэтому при пропадании входного напряжения нет скачка на выходе, да и синус, как правило, более качественный. Ну и ценовой диапазон тоже повыше.
17.05.2010, 16:44
Не понимаю, зачем ИБП? Просто стабилизатор на нужную мощность, только не китайский брать, а российский. ИНТЕПСовский, например. Здесь можно посмотреть параметры http://stabilizatorspb.ru/index.php?...d=34&Itemid=62
А если географически близко, то и купить. Если неблизко, то по типу стабилизатора найти в Яндексе ближайшего продавца. .
Там, кстати, и ИБП-шки есть.
А производят их во Пскове.
17.05.2010, 16:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от proxitec
перечитайте
Сообщение от LeonT
Последний раз редактировалось Saadov; 17.05.2010 в 18:19.
17.05.2010, 17:49
Бедная Россия, как почитаешь ваши посты, так страшно делается. Специалисты, блин...
17.05.2010, 18:04
Сказал спасибо: 348
ivevg, внесите свою лепту, помогите определиться человеку, стоит ему использовать ИБП или нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
