Помогите подобрать ёмкость конденсатора
Непрочитано 13.04.2010, 12:24
mordajan
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
mordajan на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать ёмкость конденсатора
Есть небольшая схемка - датчик отключает 12ти вольтовое реле. Ток потребления примерно 100 м.а. Нужно, чтобы реле держалось секунд 30, минуту, после срабатывания датчика и отключалось. Насколько мне соображается, паралельно релюшке надо сделать конденсатор. Но какой ёмкости?
mordajan вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:29
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать ёмкость конденсатора
Нереально на конденсаторе при таких параметрах реле. Очень большая емкость потребуется.
СССергей вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:44
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Вам нужон простейший таймер на транзисторе или например 555-таймер.
OneTech вне форума
buxlo
buxlo на пути к лучшему
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Вполне согласен, но гатов привести примерный расчёт
I = Q/U - из курса физики - определение ёмкости
I=dQ/dt - оттуда же - определение силы тока
после преобразований можно получить равенство
С=I*t/U = 0.1А*30с/12В = 0,25 Ф (имхо это очень большая ёмкость, )
Можно собрать батарею из 1000 шт 250-uF электролитов, но это будет тебе не по карману, + время будет очень уходить от температуры и от разброса ёмкостей каждого электролита.
Имхо ставь логику и счётчики для точного отсчёта времени.
buxlo вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:50
mordajan
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Может подскажете, где достать готовую схемку?
mordajan вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 13:05
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Если делать таймер на логике. Тогда надо таймер и реле чем-то питать после отключения питания. Используя аккумулятор, с подпиткой во время работы, и простое реле времени на конденсаторе и резисторе, с выдержкой времени на минуту, получим простую и надежную конструкцию.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
mordajan (13.04.2010)
Непрочитано 13.04.2010, 13:16
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Подобная тема уже "обсасывалась" долго и нудно.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Амако (14.04.2010)
Непрочитано 13.04.2010, 19:54
mordajan
Спасибо, сообразил в каком направлении думать.
mordajan вне форума
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите подобрать контролер к бесколекторному движку Yanichar Делимся опытом 1 25.01.2010 14:54
Помогите подобрать емкость конденсатора ludovikIV Источники питания и свет 94 08.10.2009 21:06
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
