Помогите с блоком питания!
13.05.2010, 21:55
Помогите с блоком питания!Входное напряжение плавает от 20 до 80 вольт,нужен (желательно ШИМ) стабилизатор на 12-18 вольт с током до 5А.
13.05.2010, 22:58
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Помогите с блоком питания!
Выходное напряжение должно регулироватся от 12 до 18 вольт? Входное-постоянное или переменное напряжение?
13.05.2010, 23:01
Входное переменноё,выходное фиксированное 18вольт
15.05.2010, 22:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Да, не плохой бы был преобразователь. Только очень широкий предел входного напряжения и такого большого тока, я думаю разница должна быть 2,5, ну максимум 3 раза, ну ни как не 4!!!!
Кстати не плохо бы подобный источник, скажем в пассажирский вагон для питания ноутбука......
16.05.2010, 01:07
Задача стоит такая:Создать для сварочного полуавтомата подающее устройство проволоки с движком 12В не используя отдельный источник питания.А как известно на холостом ходу на выходе сварочника стоит напряжение порядка 80В,а при зажигании дуги оно падает до 20-30В.
16.05.2010, 12:28
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Znax
Для такого устройства будет непросо сделать блок питания. Помех "море"!!! Но может и просто, если габариты и вес не критичны. Схема-обычный линейный стабилизатор. Как я понимаю движок вращается когда горит дуга и с трансформатора снимается 20-30 вольт?
Последний раз редактировалось СССергей; 16.05.2010 в 12:37.
Причина: дополнительня информация
17.05.2010, 17:20
Вся проблема состоит в том,что нужно и на холостом ходу было возможно управлять двигателем(заправить проволоку,протащить её по рукаву).Сам блок управления готов,нужно как то гасить лишнее напряжение до 24В
17.05.2010, 17:39
IR2153 по типовой схеме, нижний транзистор не ставим (диод), на выход стандартная LC-цепочка и обратная связь на TL431. Работать будет в старт-стопном режиме, но при таких помехах ШИМа все равно не будет, а мотору пульсации до лампочки. Питание 24...600 В - зависит от полевика и диода
18.05.2010, 00:09
Сказал спасибо: 39
Проше разбить на два блока:один работает на холостом ходу (импульсный с ШИМ), второй- при горении дуги - компенсационный.
18.05.2010, 00:13
Сказал спасибо: 39
Сообщение от СССергей
И естественно- соответсвующая схема управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
