TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
RS триггер с заданным начальным состоянием
Непрочитано 12.05.2010, 00:27
wrap
wrap на пути к лучшему
По умолчанию RS триггер с заданным начальным состоянием
Как известно, выходное состояние RS триггера управляется комбинацией входных R и S. Однако при включении триггера состояние выхода совершенно случайно. Как бы доработать триггер так, чтобы при включении на выходе было заданное значение.
Поясню, триггер используется совместно с датчиками уровня воды в баке в схеме автоматики для включения электродвигателя водонапорного насоса. Так вот, при подаче питания на схему насос должен автоматом включаться, то есть управляющий сигнал на выходе триггера должен быть стопроцентно определён.
wrap вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 01:10
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS триггер с заданным начальным состоянием
А что если на выход установить подтягивающий резистор или к питанию или к общему выводу смотря что вам нужно
Mihmix вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 01:22
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А может всё таки по входу RC поставить?
st_1 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 02:39
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Вариант:
В отличии от классического варианта RS триггера на элементах 2И-НЕ, собирается триггер на элементах 3И-НЕ, при этом активный уровень на входах "лог0", соответственно свободный(третий) вход одного логического элемента подтягивается к "лог1" либо объединяется с другим входом, а на другой включается цепочка формирующая импульс предустановки - на вход элемента подтягивающий резистор на +Ucc и конденсатор с этого же входа на землю. Величинами R и C подбираете длительность "установки в нужное состояние".
Papimas вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 03:22
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вот, ещё вариант. Слева активные уровни установки триггера - "лог.1". На правом рисунке - "лог.0"
ID:	7683   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.05.2010 в 03:43.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
wrap (12.05.2010)
Непрочитано 12.05.2010, 08:19
wrap
спасибо. действительно решение, лежащее на виду
wrap вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 08:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Yurkin2007, вторрая схема вызывает сомнения. При отсутствии сигналов с блока управления на входах R и S - логические единицы. На обоих. Как бы в учебниках такое состояние не очень рекомендуется.
mtit вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 09:36
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Никаких сомнений. Сказано
Посему, две единицы норма.
andries5 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
