RS485 и ССS Compiler
Непрочитано 08.05.2010, 17:51
Boris_Britva
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Boris_Britva на пути к лучшему
По умолчанию RS485 и ССS Compiler
Помогите пожалуйста с программой отсылки строки по рс485 в контроллер(с другого) и включение сигнализирующего диода.
У меня почему-то не работвет, хотя синтаксис вроди бы правильный.
Прект для PIc C compilera и файлы пртеуса в архиве ниже
output_data.rar
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Boris_Britva вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 19:16
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS485 и ССS Compiler
Для начала в Протеусе нужно правильно частоту PICов указать. Соединения все проверены? Передавать нужно простенькое - чтобы сразу графом увидеть. что приходит и уходит
P4550 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 19:53
Boris_Britva
Сообщение от P4550 Посмотреть сообщение
"Граф" что это такое?
Непрочитано 08.05.2010, 19:59
P4550
Сказал спасибо: 20
Слева на панели. В крайнем случае можно и осциллом ткнуться
Изображения:
Последний раз редактировалось P4550; 10.05.2010 в 10:16.
P4550 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 22:05
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
В описании функции rs485_get_message есть формат возвращаемых данных, и при сравнении нужно учитывать, что у принимаемых данных есть ID и длина.
// Outputs:    TRUE if a message was received
//             FALSE if wait is FALSE and no message is available
// Note:       Data will be filled in at the pointer as follows:
//             FROM_ID  DATALENGTH  DATA...
int1 rs485_get_message(int* data_ptr, int1 wait)
Думаю, так будет работать.
               if (strncmp(eq_value,&data_ptr[2],3)==0)
               output_high(PIN_A1);
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
Boris_Britva (09.05.2010)
Непрочитано 09.05.2010, 04:06
Boris_Britva
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Почему берем адресс только 3-го элемента(переданного байта)? Ведь в функцию необходимо было передать начальные адреса сравниваемых массивов?
Непрочитано 09.05.2010, 04:26
Boris_Britva
Сообщение от Boris_Britva Посмотреть сообщение
Вроди понял) Позже попробую этот вариант. Как ч понял, в массиве по адресу &ptr[0]-
один байт с адресом отправителя, &ptr[1]- один байт длинны передачи. Если так, то теоритически все должно работать. Yopey!
Непрочитано 09.05.2010, 12:14
Boris_Britva
кстати, зря радовался, не работает!
Непрочитано 09.05.2010, 12:29
P4550
Сказал спасибо: 20
ссылка из Google CCS RS485.c Lib Doesn't work. Proteus + source
Было https://kazus.run/forums/showthread.php?t=11075 - надо в ветке про Протеус искать
Последний раз редактировалось P4550; 10.05.2010 в 09:45.
P4550 вне форума
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Есть у кого лекарство для CCS C Compiler svv11 Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 19.11.2009 10:45
[Решено] Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485. DSerge Автоматика и аппаратура связи 30 05.11.2009 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
