Дичь какая-то...
Непрочитано 01.05.2010, 17:42
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Дичь какая-то...
Здравствуйте форумчане!
Примитивная схема, написанная специально для тестирования симуляции операционника, выдаёт нечто странное. С какого-то буя выходной потенциал по постоянному току привязывается к 2 вольтам, хоть ты его убей. Операционник специальный, 5 вольтовый, Rail to Rail, работает в других случаях нормально. В чем дело? Неужели в Proteus'e так плохо с аналоговой симуляцией? ?
Тип файла: zip OPER.zip (62.9 Кб, 60 просмотров)
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 20:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дичь какая-то...
Какое напряжение на прямом входе - такая постоянная составляющая на выходе. Сколько вальт на АГНД?
niXto вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 20:16
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Друг мой! Я же прислал DSN в ZIPe !!! Смотрите ШИНЫ ПИТАНИЯ, там для AGND указано 2,5 вольта, пополам VDD. Потому я и пишу ДИЧЬ, что эти 2,5 вольта существуют только в начальный момент, а потом, через горбик, устремляются к 2 вольтам. Была бы нелинейность в схеме, нет же её!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 22:19
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
1. У данной микросхемы достаточно большие входные токи.
2. Вы взяли достаточно большие сопротивления.
3. В вашей схеме чтобы скомпенсировать дополнительное напряжение смещения, создаваемое входными токами ОУ, R3 должно быть в два раза больше R7, а не наоборот (но такие большие сопротивления в принципе не рекомендуются.)
4. Proteus не врет (в данном случае).
Резюме: уменьшайте сопротивления на 2 порядка или в этой схеме сделайте R3 - 2.4M и результат Вам понравится больше.
Последний раз редактировалось oleg_harp; 01.05.2010 в 22:24.
oleg_harp вне форума
Сказали "Спасибо" oleg_harp
NikMih_1 (01.05.2010)
Непрочитано 01.05.2010, 22:38
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
Попробуйте сами с 10 ком. Я это уже делал.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 22:45
oleg_harp
Пробовал. На выходе 2,5 V. У меня Proteus 7.6 SP0.
Непрочитано 01.05.2010, 22:56
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
Вы абсолютно правы. Позор на мою седую голову! Я всё это знал, но делал видимо не аккуратно. Сам поражаюсь.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 00:56
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
А попал я на том, что, планируя применить очень милый операционник LM258 с током смещения менее 20 на, моделировал его AD8052, у которого ток смещения оказался около 1,5 мка (в базе нет LM258 ), и не поинтересовался током.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 02.05.2010 в 00:57. Причина: 8) даёт улыбочку
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 10:38
oleg_harp
В Proteus 7.6 SP0 есть LM158, 258 и 358.
NikMih_1 (02.05.2010)
Непрочитано 02.05.2010, 11:32
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
У меня в таблице версия файла ISIS - 7.06 IB8304, а версия файла в заголовке таблицы 7.6.0.8304. Понять о чем идет речь сложно. В библиотеке LM258 нет.
Ну и фиг с ним, меня интересовало моделирование ради другой части схемы. Опер у неё на выходе. Уже отмоделировал и больше не страдаю.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 02.05.2010 в 11:33. Причина: дополнил
NikMih_1 вне форума
Служба в армии, какая она сейчас?! Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 184 14.01.2017 22:52
[Решено] 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта? beve Электроника - это просто 13 27.03.2010 00:35
Какая модель двигателя на мотор-редукторах для стеклоподъёмников ВАЗ-2110? korbnik Автоматика и аппаратура связи 2 11.12.2009 01:31
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы? chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.11.2009 18:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
