Плывет выходной сигнал с INA129
19.04.2010, 20:27
Стояла задача снимать и оцифровывать сигнал с зонда магнитного поля (простая катушка) для этого я собрал такую схему. Работает она нормально за исключением того что выходной сигнал измерительного усилителя все время увеличивается (2-3 мВ/сек) и продолжается это около 30 минут, после чего сигнал более-менее постоянен. Если вход REF усилителя подключить к земле или к питанию то такого не происходит. Питание усилителя довольно стабильно. Подскажите. пожалуйста, в чем может быть дело?
19.04.2010, 20:52
Сказал спасибо: 2,192
Re: Плывет выходной сигнал с INA129
Посчитал на калькуляторе Ваши цифры. Выходит, что Вы либо неточно картину описываете, либо через полчаса выходной сигнал изменяется на 5 вольт от первоначального. Варианты посмотреть:
R5 R7 - поставить из серии с малым ТКС и желательнл это самое ТКС одинаковое у обоих.
Дальше (на выходе) разделительного конденсатора случайно нет?
19.04.2010, 21:23
Сообщение от mtit
С течением времени скорость изменения выходного сигнала уменьшаться, в итоге за 30 минут он изменяется на 200-300 мВ.
Дело совсем не в резисторах, так как напряжение на входе REF практически не меняется в отличие от напряжения на выходе. Конденсатора там нет.
19.04.2010, 21:43
Сказал спасибо: 441
Очень похоже на температурную нестабильность. Какой-то из элементов схемы прогревается в течении 30 минут. На схеме источник опорного собран на 2-х резисторах - будете иметь головную боль с разбросом параметров и температурой. Лучше подавать опорное не от питания, а от соответствующего источника.
Если есть нестабильность - то она будет отражаться на выходе ОУ, т.к. нет никакой стабилизации.
Чем измеряли? Должно стоять как вкопанное, иначе это не опорный источник.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.04.2010 в 21:46.
19.04.2010, 21:49
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от nikolas_osu
Замкнуть входы между собой прямо на ногах ОУ и проверить. Так можно определить вход это или остальное. Может влиять тепловая ЭДС разнородных металлов.
19.04.2010, 21:50
Сообщение от MisterDi
Очень похоже, это я почти сразу проверил - ничего не греется (проверял пальцем) Проверял осциллографом - луч и стоит как вкопанный.
Источник конечно лучше, но мне надо регулировать смещение причем и в "+" и "-".
19.04.2010, 21:54
Сообщение от d-f-m
и это проверял - все равно плывет
19.04.2010, 21:59
Сказал спасибо: 441
Когда-то делал тензорезистивный мост, так там выход плавал просто от поднесенной ладони. Если нужна регулировка опорного - возьмите TL431 и получите регулируемый источник с приличными параметрами. Осциллографом измерять постоянное напряжение несколько не разумно, слишком низка разрешающая способность. Реально на аналоговом осциллографе 2-3% глаз не заметит, т.к. это соизмеримо с половиной толщины луча.
misterdi<@>i.ua
19.04.2010, 22:03
Может прогревается измеритель (мультиметр, осцилограф), чем производится измерение?
19.04.2010, 22:05
Наверное нагрузка запредельная. SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
