Узнать/изменить скорость I2C
Непрочитано 18.04.2010, 14:19
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию Узнать/изменить скорость I2C
В CodevisionAvr есть встроенная библиотека I2C.h, но нет каких либо установок скорости передачи информации.
Я ипытаюсь прочитать с SD и записать информацию о файлах (и еще будет что записать) в AT24C256. В протеусе запись на EEPROM 100 символов проходит в течении 1 - 2 секунд, что слишко много. Памяти самой AVR для моих задач нехватает.
Можете что-нибудь посоветывать?
sersne вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 14:43
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Узнать/изменить скорость I2C
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
Да, почитать даташит.
Чаво ускорять собираемся? Запись? 100 ячеек X 0.01 сек. времени записи одной ячейки = ??? Сколько-сколько?
st_1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 14:52
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
...Можете что-нибудь посоветывать?
Использовать нормальный аппаратный TWI. У меня после некоторого объёма программы + куча прерываний кодевижнавский I2C вообще стал, не работали простейшие функции обмена, при приёме получал все байты 0xFF. Хотя все строки скопированные в не нагроможденный код работали.
Кстати скорость там очень низкая, в звуковом диапазоне находится идеально. Зато TWI позволял "вылезти" за лимит 400 кГц и всё работало .
OneTech вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 14:55
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Стоит использовать FRAM (есть тема на форуме), или EEPROP/Flash с предварительным буфером (блочная запись/считывание).
OneTech вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Разве в 24С его нет?
возьмите АТ45ДВ011 - она дешевле, гораздо быстрее и по примитивному СПИ. 20 кб/с без проблем, старшие с двойным буфером разгоняются ещё сильней
niXto вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:14
st_1
Сказал спасибо: 113
Налицо у автора неправильно реализованная задача или ёё непонимание.
Тогда уже SPI Bus Serial SRAM типа 23K256.
st_1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:22
st_1
Сказал спасибо: 113
Да никогда и небыло.
Не вижу смысла "информацию о файлах" перегонять с одной флэши на другую, если бы данные - тогда понятно.
st_1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:45
kison
kison на пути к лучшему
Всегда был.
У 24с256 страница - 64 байта. Так что 100 байт это максимум 3 страницы, по 5мс - 15 мс без учета трансфера.
kison вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:48
Ума не приложу, зачем автор взялся использовать эту встроенную библиотеку? Интерфейс очень простой, быстро конфигурируется, легко понимается. Зашли в даташит, почитали, выбрали нужную скорость и запустили проект. В реальной схеме надо учитывать постоянную времени, равную произведению сопротивления подтягивающего резистора на емкость монтажа. Этот параметр определит максимальную частоту работы интерфейса.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 16:00
sersne
Сказал спасибо: 47
Я пошел по простому пути - использовать встроенную библиотеку, если не найду легкого пути, буду делать интерфейс сам.
SPI интерфейс для памяти мне не подходит, он занят SD.
FRAM, который продается есть либо паралельный либо SPI, другого просто я не смогу преобрести.
В итоге у меня есть только I2C.
sersne вне форума
Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1679 20.05.2023 15:50
i2c proteus глюк? caffy Proteus 3 18.02.2010 19:57
Аппаратный I2C PIC16F874 - DS3232 Victor_72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2010 19:35
Аппаратный SLAVE I2C в PIC16F877 SGordon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.01.2010 15:32
AVR 910 низкая скорость программирования кристала. Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.11.2009 20:27
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
