Узнать/изменить скорость I2C
18.04.2010, 14:19
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
В CodevisionAvr есть встроенная библиотека I2C.h, но нет каких либо установок скорости передачи информации.
Я ипытаюсь прочитать с SD и записать информацию о файлах (и еще будет что записать) в AT24C256. В протеусе запись на EEPROM 100 символов проходит в течении 1 - 2 секунд, что слишко много. Памяти самой AVR для моих задач нехватает.
Можете что-нибудь посоветывать?
18.04.2010, 14:43
Сказал спасибо: 113
Re: Узнать/изменить скорость I2C
Сообщение от sersne
Да, почитать даташит.
Чаво ускорять собираемся? Запись? 100 ячеек X 0.01 сек. времени записи одной ячейки = ??? Сколько-сколько?
18.04.2010, 14:52
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
...Можете что-нибудь посоветывать?
Использовать нормальный аппаратный TWI. У меня после некоторого объёма программы + куча прерываний кодевижнавский I2C вообще стал, не работали простейшие функции обмена, при приёме получал все байты 0xFF. Хотя все строки скопированные в не нагроможденный код работали.
Кстати скорость там очень низкая, в звуковом диапазоне находится идеально. Зато TWI позволял "вылезти" за лимит 400 кГц и всё работало  .
18.04.2010, 14:55
Сказал спасибо: 20
Сообщение от sersne
Сообщение от st_1
Стоит использовать FRAM (есть тема на форуме), или EEPROP/Flash с предварительным буфером (блочная запись/считывание).
18.04.2010, 15:11
Сообщение от OneTech
Разве в 24С его нет?
возьмите АТ45ДВ011 - она дешевле, гораздо быстрее и по примитивному СПИ. 20 кб/с без проблем, старшие с двойным буфером разгоняются ещё сильней
18.04.2010, 15:14
Сказал спасибо: 113
Налицо у автора неправильно реализованная задача или ёё непонимание.
Тогда уже SPI Bus Serial SRAM типа 23K256.
18.04.2010, 15:22
Сказал спасибо: 113
Сообщение от niXto
Да никогда и небыло.
Не вижу смысла "информацию о файлах" перегонять с одной флэши на другую, если бы данные - тогда понятно.
18.04.2010, 15:45
Сообщение от st_1
Всегда был.
У 24с256 страница - 64 байта. Так что 100 байт это максимум 3 страницы, по 5мс - 15 мс без учета трансфера.
18.04.2010, 15:48
Ума не приложу, зачем автор взялся использовать эту встроенную библиотеку? Интерфейс очень простой, быстро конфигурируется, легко понимается. Зашли в даташит, почитали, выбрали нужную скорость и запустили проект. В реальной схеме надо учитывать постоянную времени, равную произведению сопротивления подтягивающего резистора на емкость монтажа. Этот параметр определит максимальную частоту работы интерфейса.
18.04.2010, 16:00
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Easyrider83
Я пошел по простому пути - использовать встроенную библиотеку, если не найду легкого пути, буду делать интерфейс сам.
SPI интерфейс для памяти мне не подходит, он занят SD.
FRAM, который продается есть либо паралельный либо SPI, другого просто я не смогу преобрести.
В итоге у меня есть только I2C.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
dosikus |
1679 |
20.05.2023 15:50 |
i2c proteus глюк?
caffy |
Proteus |
3 |
18.02.2010 19:57 |
Аппаратный I2C PIC16F874 - DS3232
Victor_72 |
0 |
30.01.2010 19:35 |
Аппаратный SLAVE I2C в PIC16F877
SGordon |
0 |
19.01.2010 15:32 |
AVR 910 низкая скорость программирования кристала.
Nikopol |
4 |
07.11.2009 20:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
