Измерение содержания амиака в воздухе
18.04.2010, 00:17
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Измерение содержания аммиака в воздухе
Подскажите каким образом можно определять количество аммиака в воздухе. То есть, при выращивании птицы необходимо, чтобы при превышении содержания аммиака в воздухе, включалась вентиляция. Каким макаром лучше реализовать данную задачу.
Критичным также является температура в помещении. На улице она ниже, соответственно когда включается вентилятор, то температура снижается. Так же в помещении контролируется температура.
То есть вентиляция включается в зависимости от содержания амиака в воздухе, и от температурных рамок, причем приоритет выше у содержания аммиака в воздухе.
Последний раз редактировалось dsfj; 18.04.2010 в 22:12.
Причина: орфографическая ошибка
18.04.2010, 01:18
Сказал спасибо: 928
Re: Измерение содержания амиака в воздухе
dsfj, Работую в этой сфере ( птицефабрика) уже 11 лет . Скажу прямо - никак не учитывается . Точней не учитывается напрямую , только косвенно по влажности помещения (читай влажность подстилки) . Хотя в Viper эта функция заложена , наше руководство посчитало излишним...
Осторожно , злой кот
18.04.2010, 01:38
Ну есть газоанализаторы всякие. Выбери походящий.
18.04.2010, 01:57
Сказал спасибо: 35
18.04.2010, 02:01
во-во. Такие и использовать надо. там вроде прогреть надо а потом импульсами мерить
18.04.2010, 02:35
Сказал спасибо: 35
Есть два типа датчиков. Термо-каталитические и полупроводниковые. Первые требуют разогрева. Кушают тока некисло
18.04.2010, 14:18
Сказал спасибо: 22
Сообщение от dosikus
Можете более подробно
18.04.2010, 14:33
Сказал спасибо: 928
Сообщение от dsfj
Подробней о чем ? О системе вентиляции ? Используем систему вентиляции фирмы BigDutcman. Вся документация здесь http://www.webpticeprom.ru/ru/handbo...eID=1176792020 .
Отопление ВГС200 Нижегородские.
Вентиляция многоступенчатая с технологией MultiStep. Контроллер Viper Ultimatic.
Нижняя ступень с аналоговой регулировкой + несколько дискретных + каминный приток с мешалками + доп. вентиляция тунельная .
Контроль температуры , влажности . Выравнивание давления по таблице ( от датчиков отказались) .
в одном цехе Viper и освещение контролирует (рассвет-закат).
18.04.2010, 15:02
Сказал спасибо: 20
Сообщение от dsfj
Подскажите каким образом можно определять количество амиака в воздухе.
У Figaro, HANWEI и HONEY есть всевозможные газоанализаторы. Возможно они есть и у AVAGO и прочих ASCORP, MSIS, SENSATA, OMR, PAN, VERIS, GTCL, LEM, PERKIN, FRESNEL производителей датчиков.
18.04.2010, 22:14
Сказал спасибо: 22
А каким образом вы измеряете влажность?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
