Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
01.04.2010, 19:06
Сказал спасибо: 3,203
Хочу совместить несколько схем в одну, каждая на микроконтроллере ( ATTINY2313 и два AT89C2051). В каждой используется кварцевый резонатор. В одно время будет включен только один микроконтроллер, остальные выключены сигналом RESET. Частоты кварцевых резонаторов одинаковые - 11.0592 MHz.
Можно ли использовать в схеме только один кварцевый резонатор, подключив его каким-то образом ко всем микроконтроллерам? Как именно?
Видел одну реализацию, подходящую для двух микроконтроллеров, и то не понял каким образом будет работать генерация у второго. У первого что, не отключается генератор, когда он в резете? А мне хочется для трёх реализовать. Возможно?
01.04.2010, 19:12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
кварц вещь интимная, как зубная щетка
имхо
01.04.2010, 19:18
Сообщение от dimmich
У АВР генератор в резете не отключается. Иначе невозможно внутрисхемное программирование. Так что подключаем резонатор к t2313 и с xtal2 подаем на xtal1 других. А еще лучше установить фьюз ckout и снимать такт с отдельного вывода PD2
01.04.2010, 19:28
Сообщение от kison
Отличная возможность насчет PD2!
Такт будет тем же, т.е. 11.0592MHz?
PD2 это у ATTINY2313 или у AT89C2051 тоже такое возможно?
В резете с PD2 тоже будет сниматься такт?
Последний раз редактировалось dimmich; 01.04.2010 в 19:32.
01.04.2010, 19:55
Да, тем же.
Не знаю AT89C2051 как то прошел мимо меня  Но скорее всего там такой фичи нет.
Будет. Он пропадет только при остановке генератора при входе контроллера в некоторые режимы sleep-а.
01.04.2010, 22:14
Сказал спасибо: 441
Хотел бы обратить внимание на более жесткие требования к разводке тактовой частоты и компоновке платы при таком варианте включения. Если очень критично иметь единственный источник тактирования, может есть смысл воспользоваться внешним генератором?
01.04.2010, 23:46
Про требования к компоновке и разводке я понимаю. По-моему, если использовать вывод PD2, то такой вариант вроде мало отличается от варианта использовать внешний генератор. Первый микроконтроллер как буфер работать будет. Я прав?
02.04.2010, 08:56
собрать один генератор на кварце на мелкой логике, и через мультиплексор его на несколько мк, только так если ))
02.04.2010, 09:46
Сказал спасибо: 734
А зачем мультиплексор? Достаточно буфера. Правда, если частота высокая, а дороги длинные... Можно лишних проблем нагрести.
02.04.2010, 10:30
Сказал спасибо: 21
Сообщение от venta_x
Это как? По очереди шоли тактуху подавать? Тут тока буфер, мультиплексор - это уже другая опера.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
