Датчик угла наклона
30.03.2010, 22:09
Сказал спасибо: 31
Датчик угла наклона
есть готовые датчики наклона ? нашёл только ADIS16209, но они стоят немеренно ! акселерометры не подойдут, надо т.к. объект, на котором он будет установлен будет перемещаться по трём осям (ускорения по 3 осям)
30.03.2010, 22:21
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Re: датчик угла наклона
Сообщение от Segriv
Может погуглить ''гироскоп''?
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
31.03.2010, 08:44
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Mishanya_82
гироскоп же покажет изменение угла относительно того положения когда его "раскрутили". скажем, если платформа была наклонена на 10 град, например, то после включения гироскоп будет воспринимать это положения нулевым. а есть необходимость возвращать положение платформы в горизонтальное положение.
31.03.2010, 09:01
Сказал спасибо: 49
Значит включать гироскоп,когда платформа находится в горизонт.плоскости.Это и будет точка отсчёта.Плохо представляю себе алгоритм работы Вашего устройства.
31.03.2010, 09:10
Сказал спасибо: 31
так нужно чтобы независимо от положения до включения гироскопа платформа знала своё положение относительно горизонта. думал, что есть уже микромеханические датчики угла наклона (типа авиагоризонтов) подешевле, чем тот, который я нашёл.
31.03.2010, 09:36
Сказал спасибо: 49
Re: Датчик угла наклона
Сообщение от Segriv
Ясно.Тогда гуглите ''инклинометр''
31.03.2010, 09:53
Сказал спасибо: 31
cпасибо  , так и гуглил. но только один только нашёл. посмотрю ещё
31.03.2010, 12:18
Сказал спасибо: 31
31.03.2010, 12:38
Сказал спасибо: 49
31.03.2010, 13:06
Сказал спасибо: 31
ну, так конкретного датчика он же не выдал. это и я находил )))
на росприборе есть http://www.rospribor.com/catalog/cat/7.html
только жаль, что цен нет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
