Усилитель на 120 кГц для проводного вещания
Непрочитано 29.03.2010, 21:18
KYCEL
Сказал спасибо: 17
KYCEL на пути к лучшему
Восклицание Усилитель на 120 кГц для проводного вещания
У кого есть схема транзисторного усилителя на 120 Кгц
поделитесь пожалуйста
спасибо
Забыл о мошности, нужно 100-250 вт
Последний раз редактировалось Falconist; 07.04.2010 в 09:07.
KYCEL вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 22:24
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ 120 Кгц
Нужно усиление мощности 100-250вт на фиксированной частоте 120кгц? Сопротивление нагрузки какое?
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
KYCEL (29.03.2010)
Непрочитано 29.03.2010, 22:45
KYCEL
Сказал спасибо: 17
avt798579 спасибо что итнтерисуетесь, завтра уточню все данные и напишу
KYCEL вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 22:48
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
какова форма сигнала? Какая нагрузка? Какие допустимые искажения?Какое напряжение питания?
Последний раз редактировалось innovator_king; 29.03.2010 в 22:55.
innovator_king вне форума
Сказали "Спасибо" innovator_king
KYCEL (30.03.2010)
Непрочитано 30.03.2010, 23:40
KYCEL
Сказал спасибо: 17
Есть передатчик для трехпрограмного проводного вещания ПТПВ-500/250( Uвых=120 V, амплитудная модуляция, несущая 120 Кгц, Rн=60 ом), он работает на лампах ГУ-81, хочетса переделать выходной каскад на транзисторы (желательно MOSFET)
желательно мошность 100-250вт.
Сразу не писал все параметры не думал что кто нибуть откликнетса.
Кто может помочь помогити, буду благодарен.
Спасибо всем.
KYCEL вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 01:35
avt798579
По умолчанию Re: Усилитель 120 кГц
Если возможно, выложите документацию и схемы передающей стойки, для того чтобы понять, как именно включены в тракт модулятор, полосовой фильтр, и сумматор, что так же поможет найти точки сопряжения. Теоретически такой усилитель не представляет из себя ничего сложного - двухтактная схема с однополярным питанием на паре MOSFET с ферритовыми трансформаторами по входу и выходу.
Есть готовое решение по этому вопросу: УПТВ-2х500, УПТВ-2х120, УПТВ-2х30 cм.вложение
Название: Трансформаторный двухтактный усилитель мощности.jpg
Последний раз редактировалось avt798579; 31.03.2010 в 10:03.
Непрочитано 31.03.2010, 02:07
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Феррит, пожалуй, не подойдет. Такие трансляционные усилители имеют полосу частот 100 Гц - 120 кГц, о чем автор темы упомянуть, скорее всего, забыл.
alexgap вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 03:50
avt798579
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Только 1я программа работает в диапазоне звуковых частот, вещание на 2й и 3й, осуществляется от передатчиков с амплитудной модуляцией, и частотой несущей 78 и 120кгц соответственно.
Поэтому трансформаторы на феррите.
Непрочитано 31.03.2010, 09:31
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от KYCEL Посмотреть сообщение
Спасибо всем.
чем лампы то не подошли? (ах не сгорают?)
они это трехпрограмное вещание точно переживут
frend вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 16:06
KYCEL
Сказал спасибо: 17
Сообщение от frend Посмотреть сообщение
Лампы как раз и постоянно горят и еще вместе с собой много чего палят (у нас закупают всякое фуфло вместо нормальных ламп) поетому и хочу переделать на транзисторы выходной каскад (работаю електромехаником на радиовузле)
Добавляю схему выходного каскада.
ID:	6354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6355   Нажмите на изображение для увеличения
KYCEL вне форума
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Усилитель для питания двигателя maxim_tashkinov Источники питания и свет 3 07.03.2010 21:53
Усилитель тока для двунаправленной шины afh123 Электроника - это просто 4 04.03.2010 16:35
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
