Усилитель тока для двунаправленной шины
Непрочитано 04.03.2010, 13:23
afh123
afh123 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель тока для двунаправленной шины
Здравствуйте! Мне нужно сделать усилитель тока для чтения-записи микросхем серии 24С02, 24С04, 24С08 и т.д.Для сигнала SCL достаточно пропустить его через шинный формирователь ( я использую 74HC245 ). А вот сигнал SDA является двунаправленным. 74HC245 является двунаправленным шинным формирователем, но я не могу понять как его коммутировать по ходу чтения-записи. Попробовал включать встречно-параллельно входа-выхода у 74HC245 при коммутации ее в одну сторону. По идее сигнал должен проходить при такой коммутации в обе стороны, но нормальной работы при этом не получается. Неправильно, с ошибками читает-пишет. Как правильно коммутировать 74HC245 по ходу чтения-записи и менять направление сигнала. Я в этом не силен и прошу Вашей помощи и совета.
afh123 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 13:56
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель тока для двунаправленной шины
http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10658.pdf
не совсем то, что Вы просили, но все-таки. Также посмотрите в аппноутах NXP вещи, связаные с I2C.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 13:59
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN255.pdf
а вот собственно говоря и оно - семейство м/с повторителей специально для I2C
alberio вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от afh123 Посмотреть сообщение
Без развязывающих резисторов и не получится. ПОС, однако, а Вам нужно для переключения "передавить" выходной (достаточно мощный) уровень буфера (~20...40mA).
С другой стороны, если уж это получается (пусть и не всегда удачно) -
- никакой другой буфер уже не нужен. ИМХО.
estet вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:35
afh123
estet, я конечно развязывал и резисторами и диодами. Что-то меняется, но все-равно неправильно работает.
alberio, спасибо большое за даташиты. Буду читать и разбираться.
afh123 вне форума
Усилитель для питания двигателя maxim_tashkinov Источники питания и свет 3 07.03.2010 21:53
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Нужен усилитель постоянного тока до 50 мА Slava5510 Измерительное оборудование 1 05.02.2010 23:32
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
