Монитор MAG 786FD
Непрочитано 26.03.2010, 15:50
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Монитор MAG 786FD
Здравствуйте, форумчане!
Пытаюсь оживить монитор. Заменил IC 101 UC3842AM, блок питания запускается, индикатор секунды 2 горит зеленым, потом начинает мигать желтым. Схемы нет, гуглил - безрезультатно. HOT c5387 целый. Присоску на землю звонил - на мегаомах бесконечность. Буду благодарен за любой совет. И, если возможно, ссылку на читаемую схему монитора.
Спасибо.
VeroMax вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 05:15
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор MAG 786FD
По стандарту. Отсекайте строчную, подгружайте лампочкой ватт на 40 и ищите причину срабатывания защиты. Проверяйте обратную связь, отключайте других потребителей, чтобы локализовать область поиска. Схему поищите по шасси или по ближайшим моделям. Если и будет не совсем то, по крайней мере подобное, сориентироваться можно.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 06:58
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Добрый день!
Схему подобную скачал. Напряжения 210, 12, 15, 80v есть. При включении
на экране кратковременно проскакивают "молнии", и БП уходит в защиту.
При снятой присоске, если держать на некотором расстоянии от р-ра,
с частотой 1 Гц появляется разряд, причем это можно наблюдать довольно долго и БП в защиту не уходит. Вторичные цепи ТДКС прозваниваются
как норма. Что может Замыкать?
Спасибо.
VeroMax вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 01:54
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сообщение от VeroMax Посмотреть сообщение
Метод, конечно изуверский. Так не долго и НОТ убить. Это ж не ламповый ТВ. А вот то, что при снятой присоске защита не срабатывает, это уже интересно. Значит перегрузка по цепи высокого. А высокое замыкается на землю (при нормальных условиях) через катоды и видеоусилители. Стало быть, нужно проверять плату кинескопа, панель кинескопа (на предмет прогара, разрядники), ну и сам кинескоп (меж электродные утечки). Лучше специальным прибором, типа ППВК, но можно и по простому. Снять плату кинескопа, подать от внешнего накального трансформатора накал и прозвонить накал-катод, катод-модулятор, модулятор-ускоряющий.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 08:59
nikgrom
nikgrom на пути к лучшему
Защиту от гамма лучей смотрел? Там должен быть резистор, регулирующий выключение развертки при большом высоком.
Лучше, если найдешь service manual от него.
nikgrom вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 12:18
tapi63
tapi63 на пути к лучшему
Схема на Ваш монитор есть. Напишите мне на мыло- сброшу. 90% дохлый FBT
tapi63 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 12:29
mag58
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 79 сообщении(ях)
mag58 на пути к лучшему
Длительное время занимался гарантийным ремонтом мониторов MAG (оттуда и ник такой,ещё с тех времён)))
в общем полагаю,что у вас срабатывает защита по Х лучам идущая на процессор,
выполнена она на двух транзисторах С945 ,
Q915,Q916 на некоторых схемах, схемы отличаются поэтому ищите их местоположение по таким признакам, как правило,в виде составного эмиттерного повторителя,сигнал берётся с одной из обмоток строчника (если нет схемы можете проследить по плате)
решение проблемы,меняете эти транзисторы на русские кт315, и всё должно заработать.
транзисторы те что в плате и "звониться нормально будут и работать в других устройствах,а вто тут уже нет) не ломайте голову,тупо меняйте и всё.
наиболее частая причина у многих мониторов этой марки с CRT .
mag58 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:49
tapi63
Держи! Послал.
tapi63 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 01:17
1975igor
1975igor на пути к лучшему
Между присоской и массой померь ёмкость должна быть не меньше 1 нанофарада ,
если намного ниже или вообще отсутствует то можно исключить конденсатор (13нога тдкс).Вот ссылка:http://www.teletehnika.info/articles.php?id=47
1975igor вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 06:37
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Проверено! Не придерешься.
Сообщение от mag58 Посмотреть сообщение
От ноги 6 FBT до контакта 2 процессора - диод, 2 резистора, 2 электролита, проверил заменой.
Сообщение от 1975igor Посмотреть сообщение
Фактически - 4.45 n. По схеме - 4500P.
Держи! Послал.
Спасибо! Получил.
Проблема остается.
VeroMax вне форума
Монитор LG 1530S Didjer Ремонт оргтехники 1 19.03.2010 09:24
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
монитор acer 1916 BYZON80 Ремонт оргтехники 6 24.12.2009 09:58
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
