Как сделать новичку БП к MP3?
26.03.2010, 01:42
Помогите Схемами и величинами...А то уже надоело заряжать от USB...
26.03.2010, 01:57
Сказал спасибо: 8
Re: Как сделать новечку БП к эмпэтришке?
2 варианта:
1. Купить зарядку с ЮСБ-дыркой на выходе и не париться
2. Если очень хочется - Пользуем классику - Трансформатор с выходом вольт 7-8, диодный мост, конденсатор, и 78L05 или КРЕН5В, после чего еще один конденсатор...
Для новичка реально... Схему можно нарисовать, но вообще их везде валом.... Гуглите "блок питания 5В" и подобное...
Последний раз редактировалось N1X; 26.03.2010 в 02:00.
26.03.2010, 02:35
78L05 маловато. Она 100мА пропускает. Тут надо будет 7805 ставить с радиатором. Зарядка 500мА потребляет. Но при цене готового устройства на рынке 300р тратить на это свое время... как-то не разумно? Даже в образовательных целях.
26.03.2010, 02:36
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Дмитрий В.
Со схемой все просто, выше правильно пишут. Основная проблема с конструкцией. Придется разводить плату, заносить все в корпус - иначе использовать будет неудобно.
26.03.2010, 18:47
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Как сделать новичку БП к эмпэтришке?
а не проще зарядку от сотового оснастить усб разъёмом, например от самсунга там как раз 5в 500ма.
26.03.2010, 19:19
Сказал спасибо: 348
Сообщение от d3nisca
Сообщение от N1X
Посмотреть от motorola как раз с мини USB.
В некоторых плеерах специфичный разъем, к которому прилагается переходник. Найти штекер на такой переходник и припаять на зарядку. Или для совсем ленивых найти переходник, где с одной стороны будет мама мини усб, а с другой мама усб.
26.03.2010, 19:33
Ребят...У меня прикол в том что бы самому сделать пару раз зарядить и всё...У меня есть зарядка для него...Но очень интересно самому...Если коме не сложно киньте монтажную схему...)))
26.03.2010, 19:57
Сказал спасибо: 9
если интересно самому, то и схему сам схему придумай)
26.03.2010, 21:46
Сказал спасибо: 379
И точно, что все... Это не мобила SIEMENS, которая выдеживает напряжение 15в и переполюсовку. Я вам даже не советовал бы включать его на подзарядку от ЗУ для мобильного.
26.03.2010, 23:40
А, ну если просто руки чешутся  , то можно прикупить набор мастеркита какой-нибудь. Там как раз не надо думать ни над схемой, ни над разводкой платы - только тупо запаять компоненты.
Но, если хотите какой-то опыт получить, то вот такой вариант:
выпрямитель: http://issh.ru/scheme/skhemy-vyprjam...j-vyprjamitel/ +
стабилизатор: http://issh.ru/scheme/lin-stab-integ...bilizator-5-v/
Дерзайте
Конкретные вопросы можете задать мне на емэйл (на том же сайте в разделе "контакты").
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
