2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
24.03.2010, 02:42
Сказал спасибо: 34
Здравствуйте. Наверное мой вопрос очень легкий, но все же для меня сложный. Поэтому прошу помощи и совета. Итак:
Имеется обычный дворик и 2 входа с разных сторон - 1 калитка с одной стороны, и 2 калитка с другой. На каждой калитке стоит контактная кнопка-выключатель, контакты которой замыкаются при открытии калитки. Эти 2 калитки соедененные кабелем (расстояние примерно 100м), а в определенном месте к этому кабелю подключен еще один кабель (только 2-х проводной), который идет некоторое расстояние в дом, и на концах которого приделана пищалка от будильника. При открытии любой калитки - звучит сигнал открытия, который звучит пока калитка открыта. Задача такая, как можно сделать схему, чтоб можно было узнавать какая калитка (из двух) открылась в данный момент - трудность в том, что кабель к дому идет не трема проводами, а двумя, и переделать не возможно на данный момент.
Вот схематично представлено что имеется:
Сдесь обозначаются конт.выключатели на калитках - sa1 и sa2, а пищалка D, длина провода от пищалки, и до врезки в "магистраль" около 20 метров. Меня интересует, возможно ли при такой ситуации сделать схему пищалки, которая по разному пищала бы при открытии какой-то из калиток, конечно автоматичесски, я пробовал экспериментировать с диодом (посдедовательно соединенным в один из проводов возле калитки), чуствую, что выход в этом, но не удается ибо батарейка и пищалка должна быти именно в доме, и еще желательно чтоб схема питалась не больше 3-4,5 вольт.
24.03.2010, 02:51
Сказал спасибо: 434
Re: 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Принципиальный вопрос: "пищалка" питается именно от батареи (постоянным напряжением), или это выпрямитель сетевого напряжения?
Если первый вариант, то IMHO никак. Если второй - то принципиально возможно с помощью диодов разделить положительное и отрицательное напряжение питания на пищалку. Как именно - после ответа на вопрос.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.03.2010, 05:21
Сказал спасибо: 119
Проверьте, изменит ли "тон" пищалка при снижении напряжения питания. Если да, то смонтировать, последовательно с одним из выключателей, гасящий резистор. В противном случае, без дополнительной пищалки и т.д. не обойтись.
Удачи.
24.03.2010, 08:40
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,770 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Можно попробовать поставить «мигающий светодиод» последовательно с одним из выключателей, тогда при его включении тон пищалки будет прерывистый, но достаточно ли будет тока светодиода для генерации звука — это вопрос. Можно используя этот же принцип кодирования мигающий светодиод заменить на электромагнитное реле включенное по схеме зуммера, т.е. ток пойдет через выключатель калитки, через катушку реле и через нормально-замкнутые контакты этого реле, но проблема остается та же, достаточно ли будет релюшке тока потребляемого пищалкой.
Сказали "Спасибо" alkolru
24.03.2010, 13:07
Сказал спасибо: 13
Как вариант:
Линия запитывается от батарейки через резистор, у каждой калитки, на концах линии ставятся мультивибраторы, включающиеся SA1 (SA2) и имеющие разные частоты (например один 1Гц, второй 3Гц или генерирующие примерно одинаковые частоты, но с разной скважностью), которые в процессе работы закорачивают линию, а в доме пищалка вкючается при "закорачивании" линии (т.е. ставится параллельно резистору, запитывающему линию).
Генератор можно сделать на однопереходном транзисторе + транзитстор "закорачивающий линию"
Сказали "Спасибо" Papimas
24.03.2010, 13:34
Сказал спасибо: 99
Я даю принцип, остальное зависит от имеющихся элементов.
Пробуй. Схема во вложеном файле.
24.03.2010, 13:41
Сказал спасибо: 2,192
Мой вариант. Пока только идея. По принципу простоты исполнения.
24.03.2010, 14:13
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Falconist
Только постоянный ток.
Сообщение от kmf
Это я и сделал, только вместо резистора у меня там диод, который остался из прошлых опытов и который, как оказалось тоже гасит, - но эта конструкция подходит только, если поставить пищалку с непрерывным звуком,тогда заметно, но это очень начинает действовать на нервы, если калитна долго не будет закрываться, а вот если пищалка от будильника с прерывистым звуком, то сдесь ничего не заметно, так как она и так не громко пищит, что выбрано для удобства.
Сообщение от alkolru
тоже вариант, но подходит ведь только при непрерывном звуке от зуммера, что не подходит.
Сообщение от Papimas
Как вариант:
Из того что я понял, следует, что питание для мультивибраторов будет не в доме, если так, то не подходит.
Спасибо всем ответившим. Как вы понимаете, что сдесь дело не в одной пищалке, можно было бы поставить по одной на каждую калитку, но в этом случае нужно 3 проводной кабель к дому, а не двойной. Выходит, что сдесь простого решения нету...
24.03.2010, 14:33
Сказал спасибо: 34
Выходит нужно будет химичить схему только с переменным током, но мне не понятно что в этой схеме значит HL1 и HL2?
Сообщение от mtit
Если бы понять что тут к чему, можно чуть детальнее?
24.03.2010, 17:07
Собственно (без конкретики): Один корпус - микросхема логического инвертора (6 инверторов), две кнопки - sw, два резистора разных номиналов, будут задавать разную частоту, один конденсатор. На выходе три инвертора - для умощнения. Должны подойти микросхемы КМОП-серии, но навскидку не скажу (опыта нет, надо в шпаргалку заглянуть). На выходе я светодиод нарисовал, но наверное и малопотребляющую пищалку напрямую можно будет прицепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
