Переходник USB-COM на FT232RL и MAX232
22.03.2010, 00:47
Потребовался переходник на полный ком порт. Чтобы работали все сигнальные линии. Схему набросал, выкладываю на обсуждение. Перед сборкой хочется поправить ошибки и выслушать критику. Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Easyrider83; 23.03.2010 в 01:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
22.03.2010, 01:20
Re: Переходник USB-COM на FT232RL и MAX232
питание MAX от чего? У по питанию у максов тоже по кондеру.
Лучше взять макс232а - тогда кондеры меньше.
22.03.2010, 01:55
Есть в наличии max232 в корпусе so16, почему бы не использовать? Тут важно не попутать, где кто входит и куда выходит. Питание максов от VCC, которое берется с USB, конечно.
22.03.2010, 02:25
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Easyrider83
Вроде ошибок нет, ради интереса и другим, ознакомтесь.
http://pinouts.ru/Converters/usb_serial_adapter.shtml
Ну и на всякий, даташит
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
22.03.2010, 02:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
на полный ком порт
на полном компорте не DB9, а DB25. или уже забылось?
22.03.2010, 02:34
Сказал спасибо: 348
Сообщение от spballiance
Все кто хотел, тот понял))
http://ru.wikipedia.org/wiki/Последовательный_порт
Тут просили не в слова вчитываться, а схему посмотреть.
22.03.2010, 09:12
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я бы ресет не оставлял в пустоте, а прицепил бы через делитель к напряжению питания usb
22.03.2010, 17:36
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Aleksashka1
Из даташита
Active low reset pin. This can be used by an external device to reset the
FT232R. If not required can be left unconnected, or pulled up to VCC.
Ломанный перевод
Активный низкий штырек сброса. Это может использоваться внешним устройством, чтобы сбросить FT232R. Если не требуемый может быть оставлен несвязанным, или перемещен до VCC.
Если подтяжка у reset FT232, такая же как у AVR контроллеров, то я бы тоже советовал внешне подтянуть reset. Можно взять этот вариант из схемотехники AVR
22.03.2010, 22:59
Работает без резета. Проверено.
22.03.2010, 23:13
Сказал спасибо: 75
RI не надо разве инвертировать ?
Схема есть в даташите ft232 там max213 adm213 и аналоги.
RI можно инвертировать транзистором.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
