Результаты опроса: Для построения изображений для ч/б графического дисплея я пользуюсь...
Скачаной софтиной 8 53.33%
Собственноручно написаной софтиной 2 13.33%
Вручную набраным массивом 1 6.67%
Что такое графический дисплей?! 4 26.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Сервисные программы для графических ЖКИ
Непрочитано 17.03.2010, 23:03
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Хорошо Сервисные программы для графических ЖКИ
Делитесь, уважаемые эмбеддеры, какими утилитами пользуетесь для создания изображений для ч/б графических дисплеев!
Ну, не в смысле вывода на дисплей, а в смысле построения сложных изображений, с последующей конвертацией в массив и загрузкой во флэш контройлеру...
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сервисные программы для графических ЖКИ
IconEdit - графредактор для монохромных картинок. Интуитивно понятен и позволяет очень просто создавать шрифты. Вытащен давно и непомню откуда.
Тип файла: zip IconEdit.zip (1.35 Мб, 387 просмотров)
MisterDi вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
electa1 (26.06.2010), С.М.С (25.07.2014)
Непрочитано 18.03.2010, 15:30
Pit_PB
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pit_PB на пути к лучшему
KS0108 - редактор изображений для грфического индикатора, с разрешением 128х64, на основе контроллера KS0108 или подобного.
Проекты сохраняются в файлах, с расширением CHR, но есть возможность загрузки рисунков, формата BMP, JPG, PNG.
Pit_PB вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pit_PB за это сообщение:
alberio (19.03.2010), electa1 (26.06.2010)
Непрочитано 18.03.2010, 23:55
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Универсальная: и монохрном и цветная - все что душе угодно: режимы сканирования (заполнения )и для монохромных -1 байт на 8 пикселей и для цветных и 8 бит и 16 , вращение , отражение , подстройка яркости -контрасности , сохранение в Сишный код и т.д и тп.:
ID:	5892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5893   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar LCD.rar (158.0 Кб, 442 просмотров)
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 19.03.2010 в 00:06.
dosikus вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
AJScorp (19.03.2010), alberio (19.03.2010), electa1 (26.06.2010), MisterDi (19.03.2010)
Непрочитано 19.03.2010, 01:04
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Очень неплохая штука, вот только какие размеры изображения в байтах? Как их узнать. Софтина генерит одномерный массив, а без знания ширины/высоты в двумерный не преобразовать... Или я чего-то не понимаю?
alberio вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 01:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Может в пикселях ?!
Размер изменяется элементарно - устанавливаем максимумы ,большие по размеру картинки пропорционально сжимаются .
Э... А ты пробовал хоть раз загонять картинку в LCD ?
Экран многих LCD и есть одномерный массив - заполняемый последовательно.
Или определяется регион дисплея - который так же одномерный .
Да в этой приблуде есть еще и как заполняется : вертикально , горизонтально и до фига как...
ID:	5899   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dosikus; 19.03.2010 в 01:28.
dosikus вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 02:52
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
дело ясное, что можно представить дисплей как одномерный массив, но если мое изображение - только маленькая его часть?
Как раз сейчас и шаманю - дисплей 64 на 32, картинка 32 на 32.
Логично, что это (в байтах) ( 32 / 8 )*32=128 байт.
Софтина же генерит массив из 134 байт...
Или я опять чего не догоняю?
alberio вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 03:42
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
все, догнал, надо снять галочку "Include head data"!
alberio вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 19:32
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Здесь варианты :
- Если дисплей монохром и заполняемый последовательно полосами высотой в байт и шириной ограниченной разрешением дисплея - заранее подготовить рисунок :
дополнить до ширины дисплея фоном . Начальную точку в таких дисплеях можно задавать - считай определяем в какой части дисплея будет находиться рисунок.
-В цветных это проще : задается регион - читай: прямоугольная область заполняемая нашим рисунком.
Это информация для API windows.
Последний раз редактировалось dosikus; 19.03.2010 в 19:34.
dosikus вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 09:35
AlexNS
AlexNS на пути к лучшему
Очень хорошая программа, спасибо Вам за нее!
Подскажите, а то ,что-то не до конца понимаю. Программа выдает массив типа char, в случае с монохромом понятно, а как при 16bitRGB ? получается первый байт, это к примеру, отвечает за красный, второй за синий, третий за зеленый??? возможно ли как то это объединить в uint16 ? как Вы пользуете эту программу в ARM'ах ?
AlexNS вне форума
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Мониторы SAMSUNG Прошивки MICOM WELTREND и NOVATEK dymok73 Видеотехника 11 29.11.2009 11:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
