Корпуса для микросборок
Непрочитано 02.03.2010, 20:09
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Корпуса для микросборок
Подскажите, где можно приобрести готовые корпуса для микросборок, на подобии тех, что приведены на рисунках?
Изображения:
SwanSwan вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:12
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Корпуса для микросборок
В Китае. Оптом. У нас они будут стоит дороже чем сам микросборки.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
SwanSwan (02.03.2010)
Непрочитано 02.03.2010, 20:17
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
А сайтик не подскажите?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:24
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Это я видел. Нашел также http://www.gainta.com/enclosure-20-2...-name-c-r.html. Но уж больно выбор не богат. Может еще что-то есть?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:42
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Отливка? А разве их не давят из металла?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:54
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Интересная тема.. а что за компаунды используют для заливки таких пластиковых корпусов?
И как можно надписи печатать, по типу как на фото выше?
issh.ru вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:14
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Заливку можно обсудить. Встречал на форумах разные предложения- от герметиков до эпоксидки. Но герметик не достаточно жидкий, а эпоксидка, пишут, может разрушить радиокомпоненты при затвердевании.
Надписи, думаю, лучше всего делать на липких наклейках.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 19:13
issh.ru
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Наклейки хороши, но со временем могут выцвести или отклеиться - в общем потерять первоначальный вид. Зато легко и дешево.
Сообщение от mikeMAUS753 Посмотреть сообщение
Куда ж, жижее... консистенция глицерина. С эпокси заливкой, просто необходим "разделительный" слой, к примеру ЛАК... https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14563
А в изделии на фото какая химия используется и на какие условия работы рассчитана?
Если правильно вас понял, то нужно заливать сначала каким-нибудь виксинтом (он-то уж точно ничего не оторвет), а уже поверх него эпоксидкой (какой именно?) или есть по-лучше варианты?
issh.ru вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 19:57
issh.ru
Виксинт и есть ГЕРМЕТИК ( извиняюсь за двусмысленность сообщения). ТЕМА про ЛАК, относится с эпокси заливкам.
Это понятно Я думаю о том, что если вставить в корпус без крышки микросборку с торчащими PLDшками и залить это виксинтом, то не прочно получится - он же сравнительно мягкий. Если посмотреть на фабричные источники внутреннего питания (например) в таких корпусах, то там что-то больше похожее на эпоксидку, чем на виксинт.
issh.ru вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 21:46
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Огромное спасибо за информацию.
Правда не согласен на счет наклеек - Traco вон клеет и в ус не дует.
А вот на счет корпусов - неужели никто в мире не льет, не гнет, не давит корпуса на продажу?
SwanSwan вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
