Та ни на чем, советы раздавать - эт мы завсегда!!!
Прозрачная пластинка в картридже - ракель называется. Дозирует толщину слоя тонера, что на фотобарабан подается (уж извините за муторное об`яснение, на русский нормальный язык это перевести сложновато будет
Ракель, стало быть, снять, протереть безворсовой салфеткой (ну эт по правилам, чистая х/б ткань сойдет) без жидкостей. Осмотреть на предмет повреждений (потертостей). Та часть, что с фотобарабаном соприкасается, должна быть аки у кота принадлежность - ровная и гладкая. Если есть выработка - менять.
Вал, в который упирается ракель - тож под ревизию. Выработки на нем быть не должно. (Принцип тут простой - две линейки ребрами сложите. Одна - ракель, вторая - вал. Если хоть на одной ЩЕРБИНКА будет, то тонера излишнее количество будет на этом месте прилипать на фотобарабан.)
И вот еще: у Самсунга, в отличии от НР, в картриджах нет бункера под отработанный тонер. Т.Е. так: у НР тонер из расходного бункера дозируется ракелем (дозирующее лезвие по нашему), а излишки вторым ракелем с фотобарабана (он же селеновый вал) убираются и ссыпаются в бункер - отстойник, ну, или как его там...
А у самсунгов бункер один, то, что отработало - тоже туда (в расходный) и ссыпается. Поэтому и барабанчики меньше раза в два ходят, и в тонере в расходном бункере всяка гадость может быть - лоскутки бумаги, слипшиеся комки тонера...
Если картридж от самсунга перезаправлять - ОБЯЗАТЕЛЬНО чистить расходный бункер - в нем остаются только отходы!
Вот как-то так, думаю, поможет... Сложностей тута особых нет!
