Можно ли ATiny2313 заменить на ATiny2313V-10SU ?
25.02.2010, 16:44
они разные по частоте и напряжению или есть еще что?
25.02.2010, 18:34
Сказал спасибо: 75
Re: Можно ли ATiny2313 заменить на ATiny2313V-10SU ?
Да нет наверно.
25.02.2010, 18:44
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от avr123-nm-ru
Да нет наверно.
Каков вопрос, такой ответ?
2 ewgen404 В даташит заглядывать не пробовали?
V - работают до 1.8в по питанию, но зато не более 10 МГц тактовой. Впрочем, при 1.8 только 4 МГц. См. даташит, там есть графики.
25.02.2010, 19:03
Сообщение от nml
Мне можно и кол!,я с контроллерами впервой!,даташит смотрел,их как бы можно менять,смотря какие требования схемы,или нет?
25.02.2010, 19:05
Сообщение от ewgen404
Просто мнего схем и везде ATiny2313,а у меня парочка ATiny2313V-10SU,вот и вопрос можно ли их использовать?
25.02.2010, 19:15
Это один и тот же МК. Если тактовая в схеме не выше 10 МГц - используйте на здоровье. Да и с большей работать наверняка будут, но тут уже - на вышу ответственность, как говорится. Самому придется глюки искать невесть где.
25.02.2010, 19:22
Сообщение от nml
Это то что я хотел услышать,спасибо!,значить я все верно понял!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
