Можно ли ATiny2313 заменить на ATiny2313V-10SU ?
Непрочитано 25.02.2010, 16:44
ewgen404
ewgen404 на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли ATiny2313 заменить на ATiny2313V-10SU ?
они разные по частоте и напряжению или есть еще что?
ewgen404 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли ATiny2313 заменить на ATiny2313V-10SU ?
Да нет наверно.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:44
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Да нет наверно.
Каков вопрос, такой ответ?
2 ewgen404 В даташит заглядывать не пробовали?
V - работают до 1.8в по питанию, но зато не более 10 МГц тактовой. Впрочем, при 1.8 только 4 МГц. См. даташит, там есть графики.
nml вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:03
ewgen404
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Мне можно и кол!,я с контроллерами впервой!,даташит смотрел,их как бы можно менять,смотря какие требования схемы,или нет?
ewgen404 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:05
ewgen404
Сообщение от ewgen404 Посмотреть сообщение
Просто мнего схем и везде ATiny2313,а у меня парочка ATiny2313V-10SU,вот и вопрос можно ли их использовать?
ewgen404 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:15
nml
Аватар для nml
Это один и тот же МК. Если тактовая в схеме не выше 10 МГц - используйте на здоровье. Да и с большей работать наверняка будут, но тут уже - на вышу ответственность, как говорится. Самому придется глюки искать невесть где.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
ewgen404 (25.02.2010)
Непрочитано 25.02.2010, 19:22
ewgen404
Это то что я хотел услышать,спасибо!,значить я все верно понял!
ewgen404 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
