Как проверить точность мультиметра?
Непрочитано 24.02.2010, 08:45
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить точность мультиметра?
Как можно проверить мультиметр на точность? Мне кажется, мой занижает на 3%.
Подозрение возникло потому, что он показывает значение почти всегда ниже принятого номинала. Например, в сети - 217 В вместо 220. На нагрузочном резисторе КР142ЕН12 - 1,17 В вместо 1,2, на выходе стабилизатора 78L05 - 4,68 В вместо 5. Понятно, что всё это в пределах допусков, но лучше подстраховаться.
Я понимаю, что проще всего сравнить показания с образцовым прибором, но надо ещё найти где-то такой, который можно без сомнений считать образцовым (этот вариант я оставляю на случай, если остальные способы окажутся сильно сложными для реализации в домашних условиях).
Или нужно измерить напряжение на източнике образцового напряжения, но как его сделать? Мерить этим мультиметром ток через образцовый резистор, а потом мерить падение напряжения на этом резисторе считаю некорректным, т.к. токоизмерительная часть тоже может быть подвергнута отклонению (прибор Mastech M3900, возраст более 5 лет).
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 09:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить точность мультиметра?
Есть же образцовые источники - REF02, REF19x... Там точность до 4 знаков
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
skywriter_ufa (24.02.2010)
Непрочитано 24.02.2010, 13:41
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
В местных магазинах REF-ов нету. Есть возможность свинтить преобразователь DC-DC AMC7660M. В руководстве написано:
Also, With the internal temperature compensation circuit,
the AMC7660 provides an internally trimmed precision
1.5% reference voltage of 1.25V.
Но схемы включения для получения на одном из выходов опорных 1,25 вольт не обнаружил. Кто-нибудь знает как её надо включить?
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 24.02.2010 в 13:43.
Непрочитано 24.02.2010, 17:46
niXto
Аватар для niXto
Ну тогда возьмите лучше TL431B (0,4%) или TL431A (0,8%), с другими буквами - 1,5%. И желательно несколько разных - "средняя температура по больнице" будет 2,495 В - коротните им ножки REF и катод (ножки 1 и 3 в 3-ногом корпусе) и пустите ток около 10 мА, то есть через резистор 1 кОм от источника 10...15 В
А у 78L05 напряжение обычно 5,00...5,10 В, у СНГ-шных повыше, так что ваш прибор точно врет
niXto вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:02
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Нашёл TL431C. Прибор занижал на 7% примерно. Вылечил подкруткой встроенного переменного резистора.
Непрочитано 27.02.2010, 15:31
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
В домашних условиях вы эту проблему решить не сможете. Реально нужно искать и обращаться в конторы, где есть метрологические службы или лаборатории и соответствующая образцовая аппаратура. Безусловно, такая работа стоит денег. Иначе, просто "гадание на кофейной гуще"...
zxc5 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 16:08
приус
приус на пути к лучшему
Поверка такого мультиметра встанет рублёв 800.Стоит ли игра свеч?
приус вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 20:47
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Поясните, на чём основано ваше утверждение? Вы считаете, что производители TL-ов или REF-ов врут, когда указывают в спецификации заявленную точность, или что я не в состоянии сверить показания мультиметра с цифрами из спецификации?
Если же вы считаете, что точность настройки по TL-ам и REF-ам окажется недостаточной, то сначала нам следует договориться о том, что считать достаточным. Для меня точность в 0,2% (заявлено в спецификации к REF02) пока является достаточной. Как только появится возможность - обязательно приобрету сей девайс. А пока 2% TL431C это лучше, чем занижение на 7%.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 28.02.2010 в 09:23.
Непрочитано 27.02.2010, 20:52
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
skywriter_ufa, Кули нормальный тестер , а не показометр .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 23:00
Erk61
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Erk61 на пути к лучшему
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Дело в том, что проверить точность вы сможете в одной-единственной точке. И это вовсе не гарантирует точность измерений на других пределах (скажем, 0,2 или 2 В) или при измерении тока, переменного напряжения и сопротивления...
Более того, напряжение примерно 2,5 В у TL431 заставляет использовать диапазон измерения 20 В, и ошибка опорного напряжения всего 0,2% даст ошибку вблизи верхнего предела измерения уже 1,6%. И это на том же пределе измерения!
Вот и всё.
Увы, даже самый нормальный тестер не отменяет необходимости его регулярной поверки. Уход параметров от старения ещё никто не отменял!
Последний раз редактировалось Erk61; 27.02.2010 в 23:02.
Erk61 вне форума
Подскажите как проверить терморезистор nik2209 Видеотехника 1 27.12.2009 06:48
[Решено] Как проверить адаптер RS232-RS485 DSerge Электроника - это просто 28 12.12.2009 21:11
Как проверить N Channel MOS Cap63 Делимся опытом 8 16.09.2009 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
