По существу надумал в устройстве с батарейным питанием на
PIC16F684 подключить двухстрочный ЖКИ. Конкретнее
http://home.comet.bg/datasheets/LCD/AC-162B.pdf или нечто подобное.
Чтоб голова не болела ЖКИ надо запитать с 5В. С другой стороны хочется,
чтобы ПИК подключался напрямую к батарейкам и служил мениджером питания, там автовыключение, включение/выключение подсветки и прочее.
16F684 имеет ECCP, по идее вместе с компаратором может работать как контроллер импульсного стабилизатора по цене 3 ножек. Обычное решение с дроселем непригодно, ЖКИ будет подпитыватся через дросель и диод. Следующий шаг трансформатор. Плохо как расчитать ясно не представляю, трансформаторная материя всегда была для меня довольно туманной. Думаю делать на кольце, меньше потери на рассеяние. Какое кольцо, с разрезом или без ? Как понял, индуктивность первичной обмотки имеет решающее значение, да как с влиянием вторичной ?
Питание 3-4,5В, ток потребления с 5В 100мА, в реале с включеной подсветкой ЖКИ 50 хватит, да резерв неплохо иметь. Частота преобразования до 1МГц, коефициент заполнения 25-50-75%, на частотах ниже может быть рактически любым.
В архиве проект Multisim 10.1, pdf схема, советы Микрочипа для PIC16F684 в качестве импульсного стабилизатора. На
BUZ11 не обращать внимания, ставил первый попавшийся с приличным поведением.
