Регулировка частоты на контроллере
20.02.2010, 01:33
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Регулировка частоты на контроллере. Спектрометр
Задача: формировать на любом порту контроллера сигнал определенной частоты с точностью 0,01Гц и с шагом 1Гц от 1Гц до 50КГц
Пусть будет мега16/16Mhz
как оптимально обеспечить такие условия?
Последний раз редактировалось spballiance; 20.02.2010 в 17:15.
20.02.2010, 01:44
Re: Регулировка частоты на контроллере
20.02.2010, 02:01
Сказал спасибо: 12
это я уже читал...
автор обошел вопрос генерации частоты, уделив время формированию синуса на ЦАП.
Я пробовал прикинуть через инициализацию Т0 и установку начального значения таймера - мне не очень нравится точность
20.02.2010, 02:36
Сообщение от spballiance
Вообще то метод DDS там расписан полностью.
Но если хотите берите другой проект за основу - http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Здесь частота выше и ниже точность, но все это зависит от параметров алгоритма.
А у Ридико точность частоты в 0,01Гц обеспечивается. Несмотря на то, что Вам там что то не нравится  Особенно если учесть что:
Там таймер Т0 вообще не задействован.
20.02.2010, 12:54
Сказал спасибо: 12
ну принцип у них похожий  но синус мне не нужен, и таблицу прямоугольников не хочу забивать в eeprom (ЦАП мне не нужен), мне нужно просто через правильные интервалы времени инвертировать пин какого-нибудь свободного порта. дальше я этим сигналом буду тактировать внешние вещи.
иными словами: можно воспользоваться конечно библиотекой на Си delay_us и формировать интервалы с точностью до 1 мкс, но хотелось найти более изящный способ.
собираю спектрометр U,I(f), 2 каналами ацп снимаю характеристики, затем через фурье делаю нужные мне преобразования
поэтому синус я хочу возложить на внешнюю цепь, тактируемую от контроллера, а контроллер должен сосредоточится на сборе данных и задавании опорной частоты. такой алгоритм оптимален для минимизации погрешности, возникающей при не одновременном измерении тока и напряжения
Последний раз редактировалось spballiance; 20.02.2010 в 17:12.
20.02.2010, 20:12
Таблица и не нужна, для формирования прямоугольника достаточно выводить в порт старший бит накопителя фазы. Но частота и правильные интервалы не одно и то же.
DDS выравнивает частоту за счет приличного джиттера. В Варианте Ридико с синусом это не проблема - ФНЧ поправит некрасивый сигнал до красивого синуса. С прямоугольником это не пройдет.
Ну прикиньте сами. 50000Гц это 20мкС. 49999.99Гц это 20,000396007840955250913968096568 мкС. Ближайшая частота, которую Вы сможете получить 21мкС =47619Гц. Т.е. шаг почти в 400Гц, а вовсе не 0,01. Если использовать таймер с аппаратным модулем сравнения, то при Fcpu=16000000 на 50000Гц это 320 тактов. 321 такт уже 49844, т.е. шаг 16Гц. Что тоже далеко не 0,01. А если нужен строго меандр, то ближайшее значение 322 такта = 49689Гц. Шаг уже ›300Гц.
Так все же нужен синус? Поставьте отдельный контроллер с цапом и фильтрами именно на формирование частоты. Как у Ридико. А другим уже производите измерения. Это наименее затратный способ.
20.02.2010, 21:02
Сказал спасибо: 12
kison
все верно...
сейчас обдумываю постановку задачи, в принципе можно уйти от размерности частоты и переделать формулу на круговая частота=pi/delay_us(длина полупериода)
таким образом мне нужно:
20 точек * 20 измерений в диапазоне 10-20Гц--›100 000-50 000 мкс шаг неважен, т.к. я по изменению частоты делаю расчеты
20 точек * 20 измерений в р-не 90-200Гц--›11 111-5 000 мкс шаг неважен
затем просканировать диапазон 400-2000Гц - 2500-500 мкс - вот тут мне нужна приличная точность и разница между 500 и 501мкс уже 4 Гц - не айс, а найденная частота мне нужна для определенных выводов
таким образом delay_us() мне подойдет только для первых двух случаев, при поиске нужной частоты не катит....
а можно алгоритм DDS или Си код? асм ковырять не очень наглядно, хотя в свое время писал для с51 только на нем, да по 60 страниц
в примере у него 8 регистров, суммирование с учетом переноса и Z, и т.д. и т.п. тяжеловато в голове разворачивать
да и писать я буду на си, т.к. мне нужны библиотеки sin, cos, atan, LCD, d18s20...
писать на асме не буду, слишком заморочно.
второй контроллер как генератор частоты можно поставить atiny со связью с основным контроллером через uart, но это удорожание схемы....меги16 должно хватить на все это
мне синус нужно будет делать очень хороший и с определенной амплитудой и Umin›8V & Umax‹18V, поэтому я буду использовать внешнюю схему
20.02.2010, 21:31
Алгоритм расписан в начале статьи Ридико. Там всего две переменных - накопитель фазы и приращение фазы. Первая определяет мгновенную фазу, а вторая приращение фазы между выборками. У Ридико исходник несколько перегружен, он экономил флеш и храни только четверть таблицы синуса. Если хранить полную таблицу, то программа становится очень простой. Если таблица из 256 значений, то старший байт мгновенной фазы - индекс в этой таблице.
Меги на генерацию хватит, но вот загружена она будет процентов на 80. Хватит ли остатка на все остальное?
Что Вы подразумеваете под "внешней схемой"? Внешний DDS или усилитель с фильтром? Второе в любом случае обязательно должно быть.
20.02.2010, 22:22
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
он изящен, но не прозрачен
в режиме генерации она будет обрабатывать прерывания по АЦП и собирать массив данных. все преобразования будут потом, когда генерация отключена. но я еще пока не решил. нужно все взвесить.
возможно обработка АЦП будет слишком размазывать точность генерации
второе.
20.02.2010, 22:58
Ну если отбросить фокусы с экономией флеши:
uint32_t AccFz; // мгновенная фаза
uint32_t AddFz; // приращение фазы
#define DAC PORTB
uint8_t SinTbl[256] = {xx,xx,xx... // таблица значений для синуса
ISR(TIMER1_COMPA_vect) // вектор по совпадению OCR1A таймера 1
AccFz += AddFz;
DAC = SinTbl[AccFz ›› 24];
Вот и весь алгоритм
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
